MOS管开关带电容负载的问题
5584|13
 楼主| batsong 发表于 2012-3-30 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PMOS管做电源开关,假设PMOS Ron 0.1欧姆,电源电压24V
负载是其它的设备,一般都有几百uf的输入电容,如果比较频繁的开关(几十秒一次)
这个电容对PMOS的寿命有没有影响?电容值的安全范围最大是多少?如何估算
xwj 发表于 2012-3-30 15:31 | 显示全部楼层
要看电容的ESR,然后计算峰值电流。(ESL基本上可以忽略)
一般MOS都能承受好多倍的峰值电流的,倒是电容,电压高时不一定能承受。
比如钽电容,用在低内阻电源上超过十几伏时就会很容易上电就爆电容
qqfishboy 发表于 2012-3-30 15:31 | 显示全部楼层
这个没有什么影响把?我觉得你应该担心的是开关机速度的问题。以前我就遇到过这样的我问题  铺地没有铺好,导致电容放电慢了~开机关机立马开机就开不起来了!重新铺地就好了!
xwj 发表于 2012-3-30 15:32 | 显示全部楼层
如果冲击电流太大,就应该考虑采取一定措施一直浪涌电流的峰值。
 楼主| batsong 发表于 2012-3-30 15:44 | 显示全部楼层
因为被供电的设备未知,我担心电容过大,又是多个并联ESR也比较小,瞬间功率太高,使管芯温度太高,影响寿命,板子已经做好了,忘记串电感
xwj 发表于 2012-3-30 15:53 | 显示全部楼层
电源输出最好有限流保护、峰值电流控制,
如果没有又不放心的话,那就加大MOS管的余量即可,毕竟同封装的大功率、大电流管子多得是。
 楼主| batsong 发表于 2012-3-30 16:44 | 显示全部楼层
6# xwj
多谢各位,设计的时候只考虑到电感负载的状况,板子做好了,才想起来电容负载才是更应该考虑的状况
Wxy8030 发表于 2012-3-30 21:44 | 显示全部楼层
做个标记!
lyjian 发表于 2012-3-31 08:49 | 显示全部楼层
限制冲击电流,要不然很容易把MOS干掉的
 楼主| batsong 发表于 2012-3-31 08:53 | 显示全部楼层
9# lyjian
现在我知道两种方法:串联电感、电容充电VGS软启动
哪个好一点?还有没有其它办法?
mercyau 发表于 2012-4-1 08:37 | 显示全部楼层
开关电源建议使用VGS软启动
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
GavinZ + 1
查看全部评分
GavinZ 发表于 2012-4-2 22:30 | 显示全部楼层
开关电源建议使用VGS软启动
我觉得这是最好的办法
飞云 发表于 2015-7-28 22:58 | 显示全部楼层
电容充电VGS软启动电路是怎样的呢
个人签名:本人精通模拟电路、数字电路、射频电路、电源电路的焊接; 精通cadence allegro、altium designer、power pcb、visual studio等软件的安装与卸载; 精通windows、Linux、Mac、Android、IOS等系统的开关机。
45
