[PCB] PCBA加工产品可以保存多久?影响PCBA保存的因素有哪些?
1308|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-5-9 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PCBA是英文Printed Circuit Board Assembly 的简称,也就是说PCB空板经过SMT上件,或经过DIP插件的整个制程,简称PCBA .这是国内常用的一种写法,而在欧美的标准写法是PCB'A,加了“'”,这被称之为官方习惯用语。下面为大家介绍PCBA加工产品可以保存多久。
  PCBA加工产品可以保存多久
  PCBA是指表面焊接好各种元器件的电路板,人们常常关注其长时间、高频率运行的可靠性,间而需要了解其保存期限。一般情况下,PCBA加工好的产品保存期限为2~10年,主要受到如下因素的影响:
  1、所处环境
  潮湿、粉尘较多的环境明显不利于PCBA保存,这些因素将加快PCBA的氧化、脏污,缩短PCBA保质期。一般情况下,建议PCBA保存在恒温25摄氏度、干燥、无粉尘的空间里。
  2、元器件的可靠性
  不同PCBA上的元器件可靠性也很大程度决定了PCBA保存期限,高质量用材和工艺的元器件本身具有对抗恶劣环境的能力,其能力范围更宽,抗氧化能力更强,这也为PCBA稳定性提供保障。
  3、电路板的材质及表面处理工艺
  电路板的材质本身极不容易受环境影响,但其表面处理工艺受到空气氧化的影响较大。良好工艺的表面处理,能够延长PCBA保质期。
  4、PCBA板运行负载
  PCBA运行负载是其保存期限的最为重要的因素,高频率高负载的运行,本身对电路板的线路和元器件会产生持续较高的冲击,受到发热影响更容易氧化,造成长期运行过程中的短路、断路现象出现。因而,PCBA板的运行参数最好能够处在元器件的中间值范围,避免在峰值附近,这样可以有效保护PCBA,延长其保存期限。
  PCBA加工好的产品保存期限是一项综合性工作,需遵循科学的设计规范、制作工艺规范以及运行规范,这样可以最大程度上延长其保存期限。
  以上就是PCBA加工产品可以保存多久?影响PCBA保存的因素有哪些?的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCBA加工资讯知识,可关注领卓打样的更新。
