stm32中TIM3_ETR 的使用
12208|2
 楼主| simon_1062 发表于 2012-3-30 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32, TI, gp, IO, pi
使用stm32中TIM3_ETR 来对外部脉冲计数,可是总是发出的是0,求香主帮忙看看,下面是配置:
void TIM3_Configuration(void)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef   TIM_TimeBaseStructure;
  //Config PD2 为浮空输入
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =   GPIO_Pin_2;//测左电机转速
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
   //配置TIMER3作为计数器
  TIM_DeInit(TIM3);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x00;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
//  TIM_TimeBaseStructure.TIM_channel = TIM_Channel_1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); // Time base configuration
  TIM_ETRClockMode2Config(TIM3, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_Inverted, 0);
  //使用ETR时钟作为计数时钟需要设置为外部时钟模式2
//TIM_ExtTRGPSC_OFF:    TIM ETRP 预分频 OFF(范围:0,2,4,6)
    //TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted: TIM外部触发极性非翻转:高电平或上升沿有
    //ExtTRGFilter: 外部触发滤波器。该参数取值在0x0和0xF之间。
  TIM_SetCounter(TIM3, 0);
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
//  COUN3 = TIM_GetCounter(TIM3);
在main()中将COUN3 = TIM_GetCounter(TIM3);
然后通过串口发出去!
求解答~~
 楼主| simon_1062 发表于 2012-3-31 10:08 | 显示全部楼层
香主,我知道是什么原因了,因为我测的是低频脉冲,这个方法测不出来,只能通过测周期的方法了~~
一般首席 发表于 2014-3-5 12:00 | 显示全部楼层
香主,我知道是什么原因了,因为我测的是低频脉冲,这个方法测不出来,只能通过测周期的方法了~~ ...
为什么不能测低频脉冲
