[技术讨论] 关于allegro画完图之后钻孔显示不出的问题
2508|19
 楼主| yuliguo 发表于 2022-5-9 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题#软件用的是CAM350,打开之后会报一个size为0的错误,小板子的pcb图奉上,希望能有大佬帮我看看,为什么钻孔图显示不出来
 楼主| yuliguo 发表于 2022-5-10 17:45 | 显示全部楼层
这是更改过钻孔后最新的文件连同gerber文件都在这里面,弟弟我是搞不明白了为什么钻孔图出不来,希望大神帮忙看一看
 楼主| yuliguo 发表于 2022-5-10 08:58 | 显示全部楼层
朋友们有没有人看看
jjjyufan 发表于 2022-5-10 09:18 | 显示全部楼层
你的过孔做的不对
所以没有钻孔
jjjyufan 发表于 2022-5-10 09:19 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2022-5-10 09:21 | 显示全部楼层
你的间距规则设置也有问题 0.127mm
 楼主| yuliguo 发表于 2022-5-10 10:10 | 显示全部楼层
弱弱的问一下这是双层的板子,要设置四层的钻孔吗?
 楼主| yuliguo 发表于 2022-5-10 10:17 | 显示全部楼层
间距规则为什么要设置5mil呢?我设置的是6mil
jjjyufan 发表于 2022-5-10 14:56 | 显示全部楼层
GND  VCC 可以删除
default 这个一定要
我这个是4层板里导出来的 孔
天命风流 发表于 2022-5-10 15:29 | 显示全部楼层
ddxx 发表于 2022-5-10 15:36 | 显示全部楼层
Pad的设置有问题,Thermal Pad与Anti Pad设置错误
 楼主| yuliguo 发表于 2022-5-10 15:42 | 显示全部楼层
不懂就要问,请教一下,一定要设置散热焊盘吗?我的是两层板也没有负片,就是一个普通的金属化过孔,一定要设置散热焊盘吗?
无月2011 发表于 2022-5-10 17:21 | 显示全部楼层
检查一下gerber文件有个undefined linewidth这个参数,是否填了非0值,填个0.1就行
无月2011 发表于 2022-5-10 17:22 | 显示全部楼层
不懂就要问,请教一下,一定要设置散热焊盘吗?我的是两层板也没有负片,就是一个普通的金属化过孔,一定 ...
不设置也可以,一般工艺不会有啥大问题
 楼主| yuliguo 发表于 2022-5-10 17:29 | 显示全部楼层
检查一下gerber文件有个undefined linewidth这个参数,是否填了非0值,填个0.1就行 ...
这个值已经填了,钻孔图就是出不来
 楼主| yuliguo 发表于 2022-5-10 17:49 | 显示全部楼层
最新的改完钻孔后的文件已经置顶了,希望大神们有时间帮忙看一下
无月2011 发表于 2022-5-10 17:52 | 显示全部楼层
这个值已经填了,钻孔图就是出不来
这个报错,以我的经验是,存在值为0的线宽参数,我上次遇到这个,就是因为undefined linewidth 没有设置。你再检查下你的设计文件。 过孔的设计参数也再看下,过孔在设计时,也有个让你设置过孔符号的步骤,就是过孔默认显示是十字或者圆孔之类的,你再检查下。
然后再反复试试重新出gerber文件。
 楼主| yuliguo 发表于 2022-5-10 17:56 | 显示全部楼层
这个报错,以我的经验是,存在值为0的线宽参数,我上次遇到这个,就是因为undefined linewidth 没有设置 ...
您说的这些东西我都试过了,我再仔细的找找
