[个人承接] 电感器中贴片电感的感抗特性
724|1
 楼主| 北京元坤国际 发表于 2022-5-10 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片电感的感抗大小与两个因素有关:
贴片电感的电感量L和流过贴片电感的交流电流频率f0
贴片电感的感抗五计算公式是:XL=2πFL
式中XL为贴片电感的感抗:f为流过贴片电感交流电流的频率;L为贴片电感的电感量。通过这一计算公式可以进一步理解感抗、电感量、频率三者之间的关系。
了解一下贴片电感的特性特点,当交流电流通过贴片电感时,感抗对交流电流的影响类似于电阻对电流的阻碍作用,所以在分析电路时可以将贴片电感的感抗进行“电阻”的等效理解。等效电路中的“电阻”与频率高低、电感量大小相关,所以是一特殊的电感性“电阻”。
王栋春 发表于 2022-5-10 22:28 | 显示全部楼层
还有一种色环电感,不妨也一起说一下。
