[其他]
开发板外网连接 局域网可以通信
1765|10
hotcool|  楼主 | 2022-5-10 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
d1ng2x| | 2022-9-10 15:05 | 只看该作者
是不是需要有固定IP才行啊?
ex7s4| | 2022-9-10 16:24 | 只看该作者
Ping百度应该是正常的,但是你与服务器通讯是以什么协议通讯的啊?
b5z1giu| | 2022-9-10 17:13 | 只看该作者
你关闭一下防火墙试试呢?
q1ngt12| | 2022-9-10 18:39 | 只看该作者
局域网能通的话,是不是就说明外网不通可能与防火墙有关系呀
su1yirg| | 2022-9-12 19:13 | 只看该作者
你的服务器是用的阿里云么?
lix1yr| | 2022-9-13 13:05 | 只看该作者
这个跟用啥程序好像没关系,给我的感觉跟防火墙或者还是固定IP有点关系
t1ngus4| | 2022-9-13 13:42 | 只看该作者
是不是因为IP总变化,导致通讯失败呀
cen9ce| | 2022-9-13 15:07 | 只看该作者
你用什么协议?是TCP还是什么?抓包工具试试,看看数据发的对不对
y1n9an| | 2022-9-20 08:20 | 只看该作者
你开发板能不能通过工具抓一下发的数据是否正确,然后看看服务器是不是没收到数据呀?如果收到数据,可能是数据不对,导致没反应,如果没收到就看看是否有墙或者连接方面
q1d0mnx| | 2022-9-20 14:18 | 只看该作者
你可以用仿真的方式跟踪一下,抓包看看呗
