[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] pic24FJ128GL306中的时钟模块断电后是否能继续走?
1431|13
 楼主| 橘子阿小 发表于 2022-5-11 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic24FJ128GL306中的时钟模块断电后给一个锂电池 时钟可以继续走吗?
asmine 发表于 2022-5-13 21:08 | 显示全部楼层
RTCC是平时说的RTC么
pzsh 发表于 2022-5-20 23:12 | 显示全部楼层
带日历的RTC吧
tpgf 发表于 2022-6-6 16:15 | 显示全部楼层
断电应该不会继续了
keaibukelian 发表于 2022-6-6 16:32 | 显示全部楼层
如果用电池继续供电的话可以
 楼主| 橘子阿小 发表于 2022-6-6 16:43 | 显示全部楼层
如果用电池继续供电的话可以
用电池就可以?试过了 不可以 可能是充电线路不对
renzheshengui 发表于 2022-6-6 16:46 | 显示全部楼层
当然可以运行了
labasi 发表于 2022-6-6 16:52 | 显示全部楼层
锂电池供电的话还可以继续走
paotangsan 发表于 2022-6-6 17:22 | 显示全部楼层
个人认为没有问题
wakayi 发表于 2022-6-6 17:52 | 显示全部楼层
完全可以运行
chenjun89 发表于 2022-6-6 19:34 来自手机 | 显示全部楼层
有后备电源就可以
chenqianqian 发表于 2022-6-7 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
要有纽扣电池供电
redone 发表于 2022-6-7 21:34 | 显示全部楼层
rtc,断电后电池供电
daichaodai 发表于 2022-6-8 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
可以,只是需要后备电源供电,比如使用纽扣电池。
