程序输出问题
1288|1
 楼主| baidudz 发表于 2012-3-30 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
char
* GetA()
char
*p="123";
return p;
char
* GetB()
char p[]="123";
return p;
int main()
cout
<<GetA()<<endl;
cout
<<GetB()<<endl;
return
1;
请问下为什么打印GetA的结果是"123",而GetB()打印的结果是乱码是为什么呀?
GetA和GetB中p不都是局部变量,当其退出作用域的时候,不是应该打印出来的数据都是乱码?
火箭球迷 发表于 2012-3-30 22:58 | 显示全部楼层
两种方式分配内存的地方是不一样的,char[]分配在函数的堆栈上,函数结束后,内存会释放。而char*不是
分配在函数的堆栈上,所有不会释放。
