仪器仪表应用,国产IC用于替代AD7792,AD7793的型号分享,完...
1057|0
NKG0331|  楼主 | 2022-5-11 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
型号:MS5192T、MS5193T
封装:TSSOP16
产品简述
MS5192T/MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪 声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输 入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz 时,均方根噪声为 25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙 基准,也可采用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流 源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通 道共模电压设置为 0.5*AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟, 输出数据速率可通过软件设置为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围 为 2.7V 到 5.25V。 MS5192T/MS5193T 采用了 TSSOP16 封装。
主要特点
1、RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV;
2、功耗:典型值为 380uA
3、集成可编程增益放大器
4、集成低温漂电压基准
5、更新速率:4.17Hz 到 470Hz
6、集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
7、集成可编程电流源
8、集成偏置电压发生器
9、电源电压:2.7V 到 5.25V
10、工作温度范围:-40℃ ~ 105℃
应用
1、热电偶和 RTD 测量
2、衡器应力检测
3、气体分析和血液分析
4、工业过程控制和仪器仪表
5、液相和气相色谱仪
6、智能发射机
7、6 位 DVM
产品封装、内部框图和管脚图
价优,交期稳定,欢迎来电咨询
