[信息] 如何进行STM32G031的PWM溢出中断设置
815|14
 楼主| yilaikesi 发表于 2022-5-11 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想利用每次PWM的溢出中断进行一个定时,当定时满足一定条件时,进行相应处理。看了STM32Cube_FW_G0_V1.3.0的示例代码,里面有PWMOUTPUT的设置,但对其中断没有提及。
风吻过你的不羁 发表于 2022-7-22 01:03 | 显示全部楼层
. 就正常计时也行的,很容易
晚晚皆安 发表于 2022-7-22 01:25 | 显示全部楼层
你可以设置个变量,比如u32 timertimer >1000timer也在定时器里++,就行了
偷吻月亮 发表于 2022-7-22 01:48 | 显示全部楼层
这个需要溢出中断啊,好像得查查手册啊
漫过岁月 发表于 2022-7-22 02:09 | 显示全部楼层
没用过专门的溢出中断,你可以用cubemx生成一下试试
可爱的白兔先生 发表于 2022-7-22 06:01 | 显示全部楼层
我觉得你问问技术支持也行,他们都知道咋搞
一枝香 发表于 2022-7-22 06:23 | 显示全部楼层
这种中断应该有说明操作的吧
热爱童话世界 发表于 2022-7-22 06:46 | 显示全部楼层
你可以看看网上的代码,看看有没有这方面的资料
地下縱情搖擺 发表于 2022-7-22 07:07 | 显示全部楼层
溢出中断是不是得是特殊定时器啊
地下縱情搖擺 发表于 2022-7-22 07:08 | 显示全部楼层
討厭和人归類 发表于 2022-7-22 07:30 | 显示全部楼层
中断没提及的话,可能是这个定时器不支持
林间有新绿 发表于 2022-7-22 07:51 | 显示全部楼层
你得看看特殊定时器,一般定时器就计数的
SantaBunny 发表于 2023-3-1 11:37 | 显示全部楼层
pwm输出只是种输出方式,你若要对溢出中断进行统计并达到计时目的,你可以关注更新中断。
Pulitzer 发表于 2024-5-6 07:30 | 显示全部楼层
在信号线中串联小电阻其主要目的是对引脚的保护
童雨竹 发表于 2024-5-6 09:26 | 显示全部楼层
驱动脉冲变压器原边时,
Wordsworth 发表于 2024-5-6 10:29 | 显示全部楼层
并且衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数
公羊子丹 发表于 2024-5-6 12:25 | 显示全部楼层
开模的话,模具不会塌踏。。
万图 发表于 2024-5-6 13:28 | 显示全部楼层
就导通接地放掉
Uriah 发表于 2024-5-6 14:31 | 显示全部楼层
需要靠近在外部添加一个钳位二极管
帛灿灿 发表于 2024-5-6 16:27 | 显示全部楼层
ESD电压通过接地放掉
