请教下这个电路有没有问题
873|13
langwai|  楼主 | 2022-5-12 14:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.Q703 G跟D之间并一个电容+电阻,这个目的是什么,这个叠在MOS Cgd上,MOS会不会造成损坏?
2.Q704的B级跟C级串的电阻都比较大,这个会影响到这个Q管的开关吗?
lfc315| | 2022-5-12 18:05 | 只看该作者
1  C7010起缓开关作用,防止Q703开通太快电流太大烧毁;
2  不会。
如果楼主是电子专业的,该被老师打PP了
lfc315| | 2022-5-12 18:09 | 只看该作者
R7009 C7011有什么用?有C7010在,这两个多此一举
langwai|  楼主 | 2022-5-12 20:42 | 只看该作者
MOS开关太慢,长时间处于米勒状态,不是会造成MOS容易烧毁么?Q703长时间处于开关状态,
langwai|  楼主 | 2022-5-12 20:43 | 只看该作者
GS直接加电容是不是会比GD之间加电容要好?
lfc315 2022-5-13 09:23 回复TA
就你这个电路来说,应该是电容加在G-S更好
coody| | 2022-5-12 22:53 | 只看该作者
不会损坏,相反,MOSFET的G、D没有并RC减速,MOSFET会因为给电容充电电流过流烧坏,特别是那种SOT23封装的MOSFET。
jimsboy| | 2022-5-13 08:08 | 只看该作者
这个电路有点怪怪的.如果不是防止干扰,基本就是新手设计.
自己设计电路.最多翻一次车,,比如搞了一段时间发现是自己考虑少了,把它的再抄过来就是了..抄别人的,说不定一直翻车.
acontech| | 2022-5-13 08:37 | 只看该作者
各有利弊
lfc315| | 2022-5-13 09:09 | 只看该作者
G-D之间加电容,输入上电时MOS是直接完全导通的,这时电流非常大,等D极电压上升起来好多才会产生自举效果,起到减速作用。
lfc315| | 2022-5-13 09:17 | 只看该作者
langwai 发表于 2022-5-12 20:42
MOS开关太慢,长时间处于米勒状态,不是会造成MOS容易烧毁么?Q703长时间处于开关状态, ...
好像是允许的功率跟持续时间有关,瞬间电流太大,管芯来不及散热就热熔掉了
cmyldd| | 2022-5-13 11:20 | 只看该作者
干扰 缓冲这些都是在实际应用中得来的经验的,积累遇到的坑,是有一定的道理的,原理图不是写着NC 空贴吗,预留下来封装的,未免不是不允许的
gxs64| | 2022-5-13 13:27 | 只看该作者
c7012改小,p级,r7010上并一只10n to 100n电容
GavinZ| | 2022-5-13 15:08 | 只看该作者
感谢楼主贴出这么高级的电路,这个电路设计的水平相当高级。
你的问题:
1,GD之间的电容就是为了保护MOSFET,保护的方式就是限制它的发热功率。
2,B,C串联的电阻就是为了让Q704正常合适的工作。
总之这里的参数都是有意设计的。
