[技术问答]
器件替代选型时要考虑哪些因素
799|12
mutable|  楼主 | 2022-5-12 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常工作都没有问题,
极限工作也有保护
有没有必要测试芯片的极限工作状态与规格书的一致性
两只袜子| | 2022-5-13 10:33 | 只看该作者
这个个人觉得还是有那个必要的
mutable|  楼主 | 2022-5-17 21:33 | 只看该作者
批量一大了,干什么都畏首畏尾
Charlene沙| | 2022-6-20 15:10 | 只看该作者
考虑工作环境呗,是否可以正常工作
Belle1257| | 2022-6-20 15:42 | 只看该作者
你看看电压范围,工作温度范围
Estelle1999| | 2022-6-20 16:08 | 只看该作者
一般情况是看你应用的电流电压等等
Alina艾| | 2022-6-20 16:35 | 只看该作者
这个还真没研究过,不过我觉得替代应该可以考虑工作性能吧
alxd| | 2022-6-25 07:20 | 只看该作者
正常工作都没问题应该就没啥了吧
Betty1299| | 2022-6-25 08:16 | 只看该作者
可以测测,但是有没有必要这个看你产品需求
Candic12e| | 2022-6-25 09:25 | 只看该作者
应该是有必要的,可以测测工作状态,方便了解芯片
Annie556| | 2022-6-25 10:06 | 只看该作者
如果是普通消费产品,其实正常使用就是可以的了
B1lanche| | 2022-6-25 11:21 | 只看该作者
测测极限工作状态,看看是否符合自己产品
Emily999| | 2022-6-27 17:12 | 只看该作者
一般是芯片厂家供货是否稳定,然后在考虑价格啊,等等
