CMS8S6990N-TSSOP20
2204|6
 楼主| Jane825825 发表于 2022-5-12 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMS8S6990N-TSSOP20,
 楼主| Jane825825 发表于 2022-5-12 21:22 | 显示全部楼层
CMS8S3680/69xx系列是8051内核、兼容MCS-51的1T指令系统、通用IO型的8位芯片,工作频率最高可达48MHz,该MCU具有如下特性:
➢ 具有最大16KB 程序区、256B RAM空间、1KB XRAM、1KB 数据区。
➢ 具有四种振荡方式。
➢ 支持正常、空闲、休眠三种工作模式,能够有效的降低功耗。
➢ 内置低压复位LVR、低压监测LVD、看门狗溢出复位等保护设置,能够有效提升系统运行的可靠性。
➢ 具有外部中断、定时中断和其他外设中断等多种中断源,能够及时响应外部事件,提高MCU的利用率。
➢ 数字功能可分配到任意IO口。
➢ 9个定时器,能够实现定时、计数、输入捕获、输出比较、定时唤醒、作波特率发生器等功能。
➢ 6路16位PWM,支持独立、互补、同步三种模式输出,同时具备硬件刹车功能、死区控制功能、掩码输出等功能。
➢ 具有1路I2C、1路SPI、2路UART通信模块,能够实现系统与其他设备之间的数据传送。
➢ 具有高精度12位ADC且可选择内部参考电压、2路运算放大器、2路比较器、1路可编程增益放大器,每个IO均可作ADC的输入通道,模拟功能更丰富。
 楼主| Jane825825 发表于 2022-5-12 21:37 | 显示全部楼层
CMS8S5887,CMS8S5880为1T 8051内核的增强型 Flash MCU,工作电压 2.1V-4.5V,主频最高24MHz,I/O可达18个,ADC、PWM、2路UART,1路SPI,1路I2C,睡眠状态下静态电流低于6uA,可工作在-40℃至 105℃,提供TSSOP20/QFN20等封装。
 楼主| Jane825825 发表于 2022-5-12 21:38 | 显示全部楼层
增强型1T 8051,16KB Flash,24MHz主频。 CMS8S5880系列MCU具有低功耗,方便开发等特性,被广泛应用于电池供电消费类产品,如美容仪、2.4G灯控、游戏手柄、云台等。
guguo8266 发表于 2024-2-19 15:37 | 显示全部楼层
CMS8S6990N
 楼主| Jane825825 发表于 2024-2-20 08:26 | 显示全部楼层
zwsam 发表于 2024-3-11 09:00 | 显示全部楼层
