因为进口芯片的交期持续拉长,国产替代成为了一个趋势。海振远科技在此也给大家分享一些进口替代的器件。
1、CAN接口芯片(如TJA1050T,PCA8525)
TJA1050是控制器区域网络(CAN)协议控制器和物理总线之间的接口。该器件为总线提供差分发射能力并为CAN控制器提供差分接收能力。这是飞利浦(现在的NXP)非常经典的一款产品,畅销多年。 TJA1050是PCA82C250和PCA82C251之后的第三代Philips高速CAN收发器。最重要的区别是: - 由于CANH和CANL输出信号的最佳匹配,电磁辐射变得更低
- 改善了节点未通电时的性能
- 四轴飞行器模式。
这使TJA1050非常适合用在部分供电网络中处于节电模式的节点。
2、RS232 (比如MAX3232, MAX232) 主要特征- 集成特性节省电路板空间、简化设计
- 电荷泵电路省去±12V双极性电源
- +3V至+5.5V单电源工作范围
- 随时就绪附加输出支持监测外部设备
- 节能特性延长电池寿命
- 关断模式下,接收器保持有效时1µA关断电流(MAX3222、MAX3237、MAX3241)
- 电池供电设备
- 手持式装置
- 高速调制解调器
- 笔记本电脑、亚笔记本电脑与掌上电脑
- 外设
- 打印机
3、RS485(可替代MAX3485CSA,MAX3485ESA,SP3485EN-L) MAX3483、MAX3485、MAX3486、MAX3488、MAX3490和MAX3491是用于RS-485和RS-422通信的3.3V、低功耗收发器。
每个部分包含一个驱动器和一个接收器。MAX3483 和 MAX3488 具有限摆率驱动器,可最大限度地降低 EMI 并减少因电缆端接不当引起的反射,从而以高达 250kbps 的数据速率实现无差错数据传输。部分转换速率受限的 MAX3486 传输高达 2.5Mbps。MAX3485、MAX3490 和 MAX3491 的传输速率高达 10Mbps。
驱动器受短路电流限制,并通过将驱动器输出置于高阻抗状态的热关断电路来防止过度功耗。接收器输入具有故障安全功能,可在两个输入都开路时保证逻辑高输出。
MAX3488、MAX3490和MAX3491具有全双工通信,而MAX3483、MAX3485和MAX3486设计用于半双工通信。
4、LED显示驱动器(可替代MAX7219CNG,MAX7219ENG, 可替代MAX7221CNG,MAX7221ENG)等国产兼容替代芯片推荐.
AX7219/MAX7221为紧凑的串行输入/输出共阴极显示驱动器,用于连接微处理器(µP)与8位7段LED数码管显示器、条形图显示器或64个独立的LED。器件内置BCD B码译码器、多路复用扫描电路、段和位驱动器以及存储每位数字的8x8静态RAM。只需一个外部电阻即可设置所有LED的段电流。MAX7221兼容于SPI™、QSPI™以及MICROWIRE™接口,段驱动器带有摆率限制,以降低EMI。
便利的4线串行接口可以连接所有通用µP。可对每位数字单独寻址和更新,无需重新写入整个显示器。MAX7219/MAX7221还允许用户为每位数字选择B码译码或非译码方式。
器件具有150µA低功耗关断模式、模拟和数字亮度控制、允许用户显示1至8位数字的扫描限制寄存器以及强制点亮所有LED的测试模式。
更多资讯,欢迎联系海振远科技,TEL : 0755,-,2780-.-9180 (多加的标点是为了屏蔽无关电话,联系去掉标点).
海振远推荐的替代型号 封装 推荐应用
可替代TJA1050T/CM,TJA1050T,TJA1050T/N1 SOP-8 CAN 接口集成电路,
可替代TJA1040T/CM,TJA1040T,TJA1040T/N1 SOP-8 CAN 接口集成电路,
可替代MCP2551T-I/SN,MCP2551-I/SN SOP8 CAN 接口集成电路,
可替代PCA82C251T/YM SOP8 CAN 接口集成电路,
可替代MCP2515T-E/SO,MCP2515T-I/SO,MCP2515-E/SO,MCP2515-I/SO SOP18 CAN 接口集成电路,
可替代MCP2515T-I/ST,MCP2515-I/ST TSSOP20 CAN 接口集成电路,
可替代BCR402UE6327,BCR402U E6327 SC74-6 LED驱动,
可替代MAX7219CNG,MAX7219ENG DIP-24 LED显示驱动器,
可替代MAX7221CNG,MAX7221ENG DIP-24 LED显示驱动器,
可替代MAX7221CWG,MAX7221EWG SOP24 LED显示驱动器,
可替代MAX7219CWG,MAX7219EWG SOP24 LED显示驱动器,
可替代HV9910BLG-G SOP8 LED照明驱动器,
可替代LM3914N-1 DIP-18 LED照明驱动器,
可替代AS179-92LF SOT363 RF 开关 IC,
可替代UPG2163T5N-E2-A TSON6 RF 开关 IC,
可替代AS214-92LF SOT363 RF 开关 IC,
可替代AS213-92LF SOT363 RF 开关 IC,
可替代UPG2179TB-E4-A SOT363 RF 开关 IC,
可替代UPG2214TB-E4-A SOT363 RF 开关 IC,
可替代MAX3232CDR,MAX3232IDR,MAX3232CSE,MAX3232ESE SOP16 RS-232接口集成电路,
可替代MAX232CSE,MAX232DR,MAX232IDR,MAX232EESE+T,MAX232ECSE+T SOP窄体16 RS-232接口集成电路,
可替代MAX232AEWE,MAX232CWE+T,MAX232EWE+T SOP宽体16 RS-232接口集成电路,
可替代MAX232CPE,MAX232EPE+,MAX232IN DIP-16 RS-232接口集成电路,
可替代MAX3232EPE+,MAX3232CPE+,MAX3232ECPE+,MAX3232EEPE+ DIP16 RS-232接口集成电路,
可替代MAX13085EESA+T SOP8 RS-422/RS-485 接口 IC,
可替代MAX13085EEPA DIP-8 RS-422/RS-485 接口 IC,
可替代MAX485CUA+T MSOP8 RS-422/RS-485 接口 IC,
可替代MAX485CPA,SP485EEP DIP-8 RS-422/RS-485 接口 IC,
可替代MAX3485CSA,MAX3485ESA,SP3485EN-L,MAX3485EESA+T,MAX3485ECSA,ADM3485EARZ,ST3485EBDR SOP8 RS-422/RS-485 接口 IC,
可替代MAX3485CPA,MAX3485EPA DIP8 RS-422/RS-485 接口 IC,
可替代MAX3085EESA+T,MAX3085ECSA+T,MAX3085ESA+T,MAX3085CSA+T,SP3085 SOP8 RS-422/RS-485 接口 IC,
可替代MAX3085PCA,MAX3085EPA,MAX3085ECPA,MAX3085EEPA,MAX3085CPA DIP8 RS-422/RS-485 接口 IC,
可替代MAX485CSA,MAX485ESA SOP8 RS-422/RS-485 接口 IC,
可替代MAX3483EESA,MAX3483ESA SOP8 RS-422/RS-485 接口 IC,
