这样循环下去?
1392|18
zhuww|  楼主 | 2022-5-12 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么灯在5秒之后不闪?我想让灯亮五次之后,5秒之后继续闪五次。。。这样循环下去?
dingy| | 2022-5-12 22:20 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
zhuww|  楼主 | 2022-5-12 22:23 | 只看该作者
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit led=P2^7;
sbit jum=P3^2;
uint x;
uchar n,num,m,a;
        void init()
                num=0;
            led=0;
//        void int0() interrupt 0
//                EA=1;
//                EX0=1;
//                a=0;
        void time0() interrupt 1
                uchar m=0;
            TH0=(65536-50000)/256;
            TL0=(65536-50000)%256;
            num++;
                if(m==0)
                        if(num==10)
                                led=1;
                    if(num==20)
                                num=0;
                                led=0;
                                num=0;
                                n++;
                        if(n==5)
                                led=1;
                                TR0=0;
                                m=1;
                else
                        led=1;
                        TR0=1;
                        a++;
                if(a==100)
                    a=0;
                        m=0;
void main()
        init();
        TMOD=0X11;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
        while(1)
spark周| | 2022-5-12 22:24 | 只看该作者
定时器停掉了.
zhuww|  楼主 | 2022-5-12 22:26 | 只看该作者
定时器我又置1了~~在else里
jlyuan| | 2022-5-12 22:28 | 只看该作者
为什么总是在重装载定时器呢
这可不是好的习惯
zhanghqi| | 2022-5-12 22:30 | 只看该作者
        uchar m=0;
        num++;
        if(m==0)
这里的初始化为0了,每次判断都会为0,是何意呢
juventus9554| | 2022-5-12 22:33 | 只看该作者
定时器初值不需要多次装载,进中断装载就可以了
dengdc| | 2022-5-12 22:35 | 只看该作者
为0时闪,为1时是暂停5秒
jiajs| | 2022-5-12 22:37 | 只看该作者
每次进来都初始化为0了,还有可能为1吗,即使为1也被初始化为0了
dingy| | 2022-5-12 22:40 | 只看该作者
m用全局变量,或用静态变量static
zhuww|  楼主 | 2022-5-12 22:42 | 只看该作者
嗯,那staic怎么用?我是菜鸟,谢谢您~~
dengdc| | 2022-5-12 22:45 | 只看该作者
你的else语句是不起作用的,也就是程序永远不会跳转过去
if(n==5)
                                led=1;
                                TR0=0;
                                m=1;
你的这个if语句把定时器关了,也就是说当执行完if(n==5)之后程序停留在while循环里,不会再进入中断子程序,这样说明白么
llljh| | 2022-5-12 22:47 | 只看该作者
LZ写得有点复杂了,变量m没必要,重复赋值TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;
jlyuan| | 2022-5-12 22:50 | 只看该作者
而且这应该是50ms的定时器吧,你让它计时到num==20时,也就是1s,再让n==5时,再改变LED,直接让num==100不就行了吗
juventus9554| | 2022-5-12 22:53 | 只看该作者
而且你想让LED闪烁,可以用异或语句,LED ^= 1;之类的不是简单点吗
dengdc| | 2022-5-12 22:56 | 只看该作者
num=20时要清0,要是num=100,led取余的话,灯也不能闪啊  请问这个问题怎么解决?谢谢~~我写的确实有点复杂
huanghuac| | 2022-5-12 22:57 | 只看该作者
你可以定义一个延时函数delay,然后在定时器中断中定义变量flag标志位,以为每次5s,一种情况是闪的,另一个是灭的,有个标志位方便些。中断里面大概思路是这样写
                        if(num == 100)
                                num = 0;
                                flag = ~flag;
                                while(flag)
                                        led ^= 1;
                                        m++;
                                        delay();
                                        if(m == 5)
                                            m = 0;
                                            break;
Henryko| | 2022-11-5 20:05 | 只看该作者
定时器停掉了
