[PCB] PCBA贴片加工怎么收费?PCBA贴片加工费用组成
1779|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-5-13 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在电子设备这么多,只要能用到点的产品都需要PCB,很多制造电子产品的厂家都不清楚PCBA加工是怎么收费的,PCBA加工费用都是由那些组成的。下面领卓就为大家介绍PCBA贴片加工如何收费以及PCBA贴片加工费用组成。
  PCBA贴片加工费用组成
  1. PCB板费(如果你自己提供,那就是不收费的);
  2. 元件采购费(如果这个你也自己提供,那也是不收费的);
  3. SMT加工费(SMD贴片+DIP后焊);
  4. PCBA测试费和组装费。
  PCBA贴片加工各部分费用计算
  一、PCB板费
  你想找PCBA加工商帮你加工,那你就要提供PCB文件和BOM清单,PCBA加工商就会根据你的PCB文件来帮你制作PCB裸板,这时就会产生第一部分费用,PCB板费。PCB板的费用多少根据板的工艺难度来决定,比如,4层板,8层板,铝基板,碳墨板,这些板的价格都是不同的。当然你也可以自己找PCBA板厂加工,那价格肯定没那么便宜滴,毕竟别人是长期合作肯定有优惠的啦,土豪请随意。
  二、元件采购费
  PCBA贴片加工第二部分费用,元器件采购费。加工厂商根据BOM单采购你需要的元器件,元器件采购时,由于像电阻电容等盘装料以及SMT贴片损耗的原因(如跳错板、未及时清除卷料带等等),需要涵盖5%左右的材料损耗上浮;加工厂商有长期合作的元器件厂商,所以价格会低一点。
  三、SMT加工费(SMD贴片+DIP后焊)
  计算SMT加工费时,要先看你的加工批量有多大,大于2000pic的就不用收取工程费,否则就要加收工程费。接下来计算点数乘以点数单价即可,贴片点单价在0.01-0.015元之间,点数计算按照SMT贴片料2个脚一个点计算, DIP插件1个脚1个点计算。两者相乘即可。细化可分:
  1. 0402元件按每个点*币0.015计算.0603-1206元件按每个点*币0.015计算
  2. 插件料1个脚为一个点;按照每个点*币0.015计算。
  3. 插槽类4个脚为1个点; 按照每个点*币0.015计算。
  4. 普通IC,4个脚为1个点; 按照每个点*币0.015计算。
  5. 密脚IC,2个脚为1个点; 按照每个点*币0.015计算。
  6. BGA 2个脚为1个点; 按照每个点*币0.015计算。
  7. 机贴大料按照元器件的体积翻倍来计算。
  8. 后加费用按照每1小时为*币20元计算
  9. 此报价不包含测试费用,运输费,税费等。
  四、PCBA测试费和组装费
  PCBA测试费一般以一个板2元计算,加上PCBA组装和包装费用,一般为0.8元/个,这是第四部分费用。
  将以上四部分费用相加,就是PCBA贴片加工费用。
  以上就是PCBA贴片加工怎么收费?PCBA贴片加工费用组成的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCBA加工资讯知识,可关注领卓打样的更新。
