启明智显分享|3.5、2.8寸串口屏与衣物护理机的结合
805|0
 楼主| 启明智显 发表于 2022-5-13 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
消费者的穿衣健康意识随着消费的升级比以往已经提升了一个层次,洗护市场需求逐渐扩大,各种洗护产品如雨后春笋般进入人们的生活,其中衣物护理机便是洗护产品系列中的新晋明星。
衣物护理机品类虽是家电行业新秀,但未来市场前景广阔。根据奥维云网报告显示,随着人们收入的提高,人均衣着消费支出呈逐年上升的趋势,不同面料衣物的护理需求也相应增加。以往人们人工进行衣物洗护时,都需要经过很多繁杂的步骤,分拣、清洗、烘干、熨烫等,甚至有些高档衣物、特殊衣物需要经过特殊的护理方式进行清洗,因此,这个过程在人力和时间上都需要付出一定的花销,而衣物护理机顺应了当代人们的需求应运而生。
当前,衣物护理机的发展仍处于起步阶段,针对衣物护理机制定的行业标准正在逐渐成型中,不难预见,不久将来衣物护理机有着广阔的适配场景,比如智能家居、高档酒店、高档娱乐场所、商务接洽等等,这些场所更偏向于注重消费者的健康和幸福指数,会选择一款能够为消费者提供舒适服务和提高魅力指数的产品,得体的衣物护理机便很好的满足了这一点。
那么,一台好的衣物护理机应该具备什么功能呢?
  • 智能触控,通过触摸屏幕选择工作模式、查看设备运行状态等
  • 满足多种织物不同的护理需求
  • 循环恒温烘干、多重杀菌、自动熨烫、香薰祛味
  • 童锁设置,防止儿童误开
  • 语音+触屏+按键+APP远程操控四大交互方式
为了实现通过触屏一键操控的目标,在这里推出与衣物护理机最适配的基于乐鑫 ESP32-S3与国产芯高效开发平台 8ms的一款 3.5和2.8寸串口屏
ZX3D50CE02S是启明智显基于ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms(8ms.xyz)设计开发的一款可快速助力产品完成联网+彩屏升级应用的一款标准串口屏。开发板选用16MB Flash、2M PSRAM的 WT32-S3-WROVER模组搭载RGB接口分辨率为480*320的3.5寸全面触屏(可选配RGB接口320*240的2.8寸串口屏);可选配在线、离线语音交互方案,支持WIFI、蓝牙,可实现设备联网、远程控制、数据可视化等功能,板载资源包含USB下载接⼝,RS485,通⽤IO等。
  • 同时搭载自主开发的GUI平台固件,支持图形拖曳式编程,帮助用户完成自定义的控制平台开发
  • 串口屏主控采用WT32-S3-WROVER模组,内置16MB SPI Flash和2MB的PSRAM。搭载8080并口分辨率为480*320的3.5寸全面触屏(可选配RGB接口320*240的2.8寸串口屏)
  • 可选配在线、离线语音交互方案,手势,按键方案
  • 支持滚动、滑动、GIF特效,支持WIFI、蓝牙,可实现设备联网、远程控制、数据可视化等功能
串口屏方案应用领域:
常被应用于带屏电动车仪表、储能充电设备、空气炸锅、热水器、洗衣机、烤箱、烟机、集成灶等智能产品及各类需要带屏显示的应用,也常被作为传统段码屏,黑白屏产品方案升级首选。
3.5寸串口屏
品名:ZX3D50CE02S
系列:物联型
MCU: ESP32-S3
尺寸:3.5"
分辨率:480*320
外型尺寸:92*60*10.8MM
屏幕接口:8080
Flash:内置4MB SPI Flash;2MB PSRAM
通讯接口:RS232/TTL/USB/WIFI/蓝牙/RS485
硬件接口:调试接口/SD卡/扬声器接口/LCD接口/TP接口
2.8寸串口屏
品名:ZX280-S2MT1
系列:物联型
MCU: ESP32-S2
尺寸:2.8"
分辨率:320*240
屏幕接口:MCU8080 8Bit
Flash:内置16MB SPI Flash
硬件外设:音频功放
核心优势:
1、串口屏标准设计,为智能产品升级提供一站式彩屏显示+连接应用
2、屏幕采用8080接口,支持滚动、滑动、GIF特效
3、支持在、离线语音,WIFI、蓝牙通讯,多语言一键切换
4、支持自创格式的图片存储,可存放几百张全屏图片
5、支持在线OTA,也支持USB升级
