[应用相关] C语言优先级学习
1011|15
 楼主| cc38600 发表于 2022-5-13 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
括号下标最优先,指向结构体成员;
逻辑非后按位反,自增自减负类型;
指针地址与长度,乘除求余加减法;
左移右移找关系,等不等于按位与;
异或之后按位或,逻辑与或有条件;
赋值号多辈分低,最不优先数逗号。
海滨消消 发表于 2022-5-13 15:10 来自手机 | 显示全部楼层
这个学习口诀好
sjnh 发表于 2022-5-13 16:19 | 显示全部楼层
记住口诀只有一句:“括号优先级最高”,其它都不重要,我经常写(A*B)+(C*D)这种,虽然多余但从未出问题;
如果是:if (a > b  ||  c > d),我都是写成if((a > b) || (c > d))本人优先级从来就没有记住过
qiufengsd 发表于 2022-11-19 13:36 | 显示全部楼层
C语言运算符优先级顺序如下所示:自增运算符 ++ 和自减运算符 --,在作后缀运算符(如表达式 x++)时,较其用作前缀运算符(如表达式 ++x)时,具有较高的优先级。+、-、* 和 & 运算符记号
nongshengjiang 发表于 2022-11-20 01:24 来自手机 | 显示全部楼层
我跟楼上anjh 一样
mikewalpole 发表于 2022-11-23 21:55 | 显示全部楼层
与>或 ,更细一点是:! ---> & ---> ^ ---> | ---> && ---> ||。C语言中的运算优先级和算数优先级一样,只要把运算符的优先级记住就可以了。
51xlf 发表于 2022-11-24 12:41 | 显示全部楼层
c语言运算符优先级从高到低的顺序依次如下:优先级从上到下依次递减,最上面具有最高的优先级,逗号操作符具有最低的优先级。
Pulitzer 发表于 2024-10-21 07:30 | 显示全部楼层
在信号线中串联小电阻其主要目的是对引脚的保护
童雨竹 发表于 2024-10-21 09:26 | 显示全部楼层
驱动脉冲变压器原边时,
Wordsworth 发表于 2024-10-21 10:29 | 显示全部楼层
并且衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数
公羊子丹 发表于 2024-10-21 12:25 | 显示全部楼层
开模的话,模具不会塌踏。。
万图 发表于 2024-10-21 13:28 | 显示全部楼层
就导通接地放掉
Uriah 发表于 2024-10-21 14:31 | 显示全部楼层
需要靠近在外部添加一个钳位二极管
帛灿灿 发表于 2024-10-21 16:27 | 显示全部楼层
ESD电压通过接地放掉
Bblythe 发表于 2024-10-21 17:30 | 显示全部楼层
电阻消耗过电压的能量
周半梅 发表于 2024-10-21 19:26 | 显示全部楼层
当电路正常工作时,它处于截止状态(高阻态)
