[STM8] STM8A LIN通讯问题。。?
639|13
 楼主| yilaikesi 发表于 2022-5-13 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  LIN通讯,用示波器检测LIN总线,只能测到发送发出来的断开段,运行仿真时,从来不会进入串口的接收中断,所以也没办法判断到LBDF标识,程序参照官方例程编写,请各位帮分析一下原因.
有使用外部端口按键中断
1ms定时器  timer4中断
lin用串口就收中断
有没有可能是中断需要优先级或者RTOS的问题,但是看官方程序也没有响应的配置?
sadicy 发表于 2022-7-17 09:35 | 显示全部楼层
初次使用和配置林?
討厭和人归類 发表于 2022-7-18 19:35 | 显示全部楼层
正常来说应该会进入到中断里的吧
林间有新绿 发表于 2022-7-18 20:09 | 显示全部楼层
. 可能是优先级的原因,你可以试试用裸机测试一下
偷吻月亮 发表于 2022-7-18 20:42 | 显示全部楼层
我没用过lin通讯,但是我觉得应该和串口通讯差不多,正常来说是可以进来中断的吧
喜爱弄人 发表于 2022-7-18 21:14 | 显示全部楼层
没进入到中断是不是因为哪里配置没配置对呢?
可爱的白兔先生 发表于 2022-7-18 21:47 | 显示全部楼层
可以用定时器中断进来的,这你得看看程序来说
笨蛋无需搭理 发表于 2022-7-18 22:21 | 显示全部楼层
正常是可以用外部IO中断的
情和欲 发表于 2022-7-18 22:54 | 显示全部楼层
一般是用lin中断的,这种专门的中断
地下縱情搖擺 发表于 2022-7-18 23:27 | 显示全部楼层
优先级是有可能的,但是也应该能进去几次中断吧
热爱童话世界 发表于 2022-7-18 23:59 | 显示全部楼层
这个没有程序的话,不好说,最好贴出程序看看
极客晨星 发表于 2022-7-20 00:05 | 显示全部楼层
你看看官方的demo吧,看看官方的demo怎么写
onlycook 发表于 2022-7-21 17:17 来自手机 | 显示全部楼层
导致这种问题的原因很多啊,贴代码看看把
kiwis66 发表于 2022-7-24 09:33 | 显示全部楼层
可以用逻辑分析仪抓一下
初始化配置检查下
