[全新]
3.0V-60V宽输入升压型,降压型,升降压型 LED 恒流驱动-ZCC6304
332|0
特性
■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
■ 宽输入/输出电压范围:3.0V-60V
■ 支持 PWM 调光及模拟调光
■ 内置 60V/350mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶
体管
■ 最高 94% 效率
■ 逐周期峰值限流保护
■ SKIP 模式提供极高的轻负载效率
■ 提供超小的封装 SOT23-5 封装
■ 内置软启动电路,防止电流过冲
■ 热关断保护
■ 输入欠压保护
■ 降压工作模式下提供输出过压保护
■ 内部环路补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本
和设计复杂性
■ 结温范围为-40℃至+125℃
描述
[size=8.78456pt]ZCC6304X是一种集成功率开关的多工作模式、宽输入
/输出 DC-DC LED 驱动芯片,具有 3V 到 60V 的宽输
入电压范围,集成了软起动,从而最大限度地减少对外
部浪涌抑制组件的需求,使其成为宽输入电源范围 LED
驱动的理想选择。输出电流可以通过外部采样电阻调整。
具有集成式 350mΩ功率开关,可提供至少
1.5A 的输入峰值电流能力,具有出色的负载和线路瞬
态响应。具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关
频率相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率。
附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,逐
周期限流保护。
[size=8.78456pt]ZCC6304X可通过选取不同阻值的采样电阻 RSence 实
现对输出电流高精度的数字和模拟调节,包括两种具体
型号 和 :
■ ZCC63040 支持模拟输入(0.6V~1.2V)的 DC 调
光和数字输入(100HZ~1KHZ)的 PWM 调光
■ ZCC63042 支持数字输入(
100HZ~25KHZ)的
PWM 调光,高频 PWM 输入下无屏闪。调光比在
PWM 频率为 100HZ 时高达 25000:1。
可以提供小尺寸 5 引脚 SOT23 封装
