双通道8位ADC转换器 MXT2088替代AD9288适用激光测距仪 示波器 万用表
1056|0
 楼主| 安AN123 发表于 2022-5-13 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MXT2088 是一款双通道8 位数据转换器它拥有片内的采样保持电路,并进行了设计
优化,使其成本更低,功耗更低,尺寸更小并且更易于使用。这款产品在100MSPS 的
转换速率下,在其整个输入范围内拥有优秀的动态性能。每个通道都可以独立的工作。
这款ADC 需要1 个3V 的电源(可以接受2.7V~3.6V 的电压范围)和一个基准时钟。
对大部分应用来说,这款ADC 并不需要外在的基准或者驱动电路。它的数字输出分为
两种模式TTL/CMOS,一个单独的输出电源管脚来提供两种输出电平3.3V 或者2.5V。
时钟输入是TTL/CMOS 兼容的,8bit 的数字输出可以工作在3V(2.5V~3.6V)的电源
电压。用户功能选项可以对待机模式,数据格式,数据时序进行控制。在待机模式下,
数字输出置为高阻态。MXT2088 是用先进的CMOS 工艺实现,封装形式为48 管脚的
LQFP 封装(7*7mm,1.4mm),可以工作在工业温度范围内(-40 oC ~ +85 oC)。
联系电话18129974621
