[STM32F1] stm32与pcf8591的数据采集
783|10
 楼主| cc38600 发表于 2022-5-13 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stm32与pcf8591进行函数信号发生器的数据采集,频率大约为
3KHz(主要是做好之后用来采集声音进行传输),现在发现stm32
工作后的i2c采集速率跟不上啊,该怎么办?
极客晨星 发表于 2022-7-18 15:41 | 显示全部楼层
这个速率跟不上的话,可以用硬件的I2C啊
一枝香 发表于 2022-7-18 16:03 | 显示全部楼层
你是用的硬件I2C么?
銀河 发表于 2022-7-18 16:25 | 显示全部楼层
正常来说,I2C的通讯速率不是很快,你可以换一下其他通讯方式
晚晚皆安 发表于 2022-7-18 16:47 | 显示全部楼层
换主控芯片呗,不然也不行啊
岁月反驳 发表于 2022-7-18 17:09 | 显示全部楼层
应该有方法的吧,可以看看SPI这种哈
漫过岁月 发表于 2022-7-18 17:32 | 显示全部楼层
正常的I2C可以配置1M的速率吧,是不是能行呢?
占得人间第一春 发表于 2022-7-18 17:56 | 显示全部楼层
. 速率不够,就换种接口试试
风吻过你的不羁 发表于 2022-7-18 18:18 | 显示全部楼层
你换成高主频的STM32呗,是否能改善一些呢
热爱童话世界 发表于 2022-7-18 18:41 | 显示全部楼层
换方案吧,如果速率不够的话
地下縱情搖擺 发表于 2022-7-18 19:03 | 显示全部楼层
可以换成FPGA的方案吧,应该能好些
