[技术讨论]
85度环境下用什么电阻做负载?
711|7
王栋春|  楼主 | 2022-5-13 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2022-5-14 10:31 | 只看该作者
电子负载啊 千把块
王栋春|  楼主 | 2022-5-14 10:42 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2022-5-14 10:31
电子负载啊 千把块
别指望单位能给配备,在一群初中没毕业的管理人员眼中万用表那就是万能的,其它都是浮云!
jjjyufan| | 2022-5-15 09:16 | 只看该作者
那就水泥电阻了,
一般功率电阻只要不是过载3倍以上 都不会坏的
王栋春|  楼主 | 2022-5-15 10:00 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2022-5-15 09:16
那就水泥电阻了,
好的,改天订购一批水泥电阻测试一下效果。
chunyang| | 2022-5-31 17:14 | 只看该作者
耐高温还是优先水泥电阻,精度要求高则绕线电阻。
王栋春|  楼主 | 2022-5-31 18:33 | 只看该作者
好的,我定的是水泥电阻,改天弄绕线电阻再对比一下。
R2D2| | 2022-5-31 21:45 | 只看该作者
其实水泥电阻也是线绕电阻,只是电阻丝被水泥灌封,热量通过水泥传导到瓷质或者金属外壳上面。
线绕电阻指的是电阻丝缠绕在瓷管上,通过瓷管耗散热量的电阻。
