不需要双电源方案
718|13
guoyt|  楼主 | 2022-5-13 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用51 来产生一个频率可调的正弦波信号、原理已知、通过 DA 来转换输出波形、但有一个疑问、用单片机只能输出 0-Vcc 范围内的信号、也就是说此信号是附加在直流上面的、我现在想输出一个 Vcc/2 到 -Vcc/2 范围内的信号波形,目前考虑用运放来转,但用运放的话要双电源供电,有没有不需要双电源的方案?我目前的 Vcc 使用的是 3V 的、
xxrs| | 2022-5-13 23:14 | 只看该作者
不用双电源
何来 -Vcc/2
zhenykun| | 2022-5-13 23:17 | 只看该作者
我做的正弦波就是+- VCC/2的(实际略低一点),5V供电。
很简单,一个电容隔直流就OK。
chuxh| | 2022-5-13 23:20 | 只看该作者
如果频率不太低,输出加隔直电容。但这样会增加信号源内阻,是否合适得看负载。
renyaq| | 2022-5-13 23:23 | 只看该作者
如果想普适,那么必须用正负电源供电的运放做输出级。
dengdc| | 2022-5-13 23:25 | 只看该作者
电容隔直吧
lizye| | 2022-5-13 23:27 | 只看该作者
做一个减法电路,将输出的波形往下拉,使中间位置与0V重合就可以了,前几天刚刚做的
zhaoxqi| | 2022-5-13 23:29 | 只看该作者
嗯,或者做一个反相的加法电路
lidi911| | 2022-5-14 18:39 | 只看该作者
省不了的
guoyt|  楼主 | 2022-5-14 19:22 | 只看该作者
方法这么多,我试试
llljh| | 2022-5-14 19:28 | 只看该作者
用一个电源分压就可以了呀。
dengdc| | 2022-5-14 19:31 | 只看该作者
有电路原理图吗?用三极管或许可以做到吧。
zhenykun| | 2022-5-14 19:33 | 只看该作者
双电源还是比较好用的
guoyt|  楼主 | 2022-5-14 19:35 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
