电平转换
622|11
zhanglli|  楼主 | 2022-5-13 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4v与2.8v之间电平转换常用什么芯片
heweibig| | 2022-5-13 23:15 | 只看该作者
这个很多的,可以自己找一下。
zhenykun| | 2022-5-13 23:17 | 只看该作者
看应用需求。
不同要求方案不同
xxrs| | 2022-5-13 23:21 | 只看该作者
74lvc245
zhanglli|  楼主 | 2022-5-13 23:23 | 只看该作者
Vcc范围是4.5v到5v,不能到4v
xxrs| | 2022-5-13 23:25 | 只看该作者
可以看看这个电平转换芯片SGM4553
zhanglli|  楼主 | 2022-5-13 23:27 | 只看该作者
这个是两路转换的,有没有四路的呢
xxmmi| | 2022-5-13 23:29 | 只看该作者
也有的,SGM4564,不过封装是QFN 1.8x1.8的,比较难焊接,不如用SGM4553的SOP-23-8封装
lidi911| | 2022-5-14 10:39 | 只看该作者
现成的用电平转换芯片,或者用分立器件搭。
stly| | 2022-5-14 19:23 | 只看该作者
三极管比较适合你
pengf| | 2022-5-14 19:28 | 只看该作者
电平转换芯片还是很多的,不过从节省成本角度考虑,有时候用三极管就可以代替了。
zhanglli|  楼主 | 2022-5-14 19:31 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
