PIC30使用内部函数,编译出错的疑问
3884|12
 楼主| figo20042005 发表于 2012-3-31 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用内部运算函数,编译出错,不知道怎么回事?希望高手指点
yewuyi 发表于 2012-3-31 11:40 | 显示全部楼层
什么叫内部函数 ?
如果是引用的库函数,请将该库文件加入编译才可以,内部函数的意思没听说过。
asspeed 发表于 2012-3-31 13:29 | 显示全部楼层
都提示你了,参数用错了..第一个参数必须是累加器.
  register int data  asm("A");
  int result
  result =__builtin_sac(data,4);
 楼主| figo20042005 发表于 2012-3-31 13:42 | 显示全部楼层
我用的是PIC的原程序。
        register int a_reg asm("A");
        a_reg = __builtin_mpy(_MAX_PH_ADV, MeasuredSpeed, 0,0,0,0,0,0);
        PhaseAdvance = __builtin_sac(a_reg,0);
 楼主| figo20042005 发表于 2012-3-31 13:43 | 显示全部楼层
那C30中库函数在哪个文件里有?格式是什么的
yewuyi 发表于 2012-3-31 13:50 | 显示全部楼层
可自行查阅你使用的C30编译器的帮助手册。
 楼主| figo20042005 发表于 2012-3-31 14:13 | 显示全部楼层
屏蔽 __builtin_sac 几行就可以编译成功了,和库函数文件没关系,不知道怎么回事,其他的库函数都可以
yewuyi 发表于 2012-3-31 14:21 | 显示全部楼层
__builtin_sac 函数打算从哪里来?
既然你都不知道它为什么报错,那么你又是为什么写它的呢?
 楼主| figo20042005 发表于 2012-3-31 15:08 | 显示全部楼层
__builtin_divud();__builtin_lac();__builtin_subab();这些函数编译都不出错,就只有__builtin_sac 编译有问题,肯定是写法的问题。我的程序是MICROCHIP的,具体写法上怎么回事我也不知道。所以请教高手,ASSPEED写的那段是库函数里的给的写法,我的程序里也是这样的。就是编译还出错。
circus33 发表于 2012-3-31 15:14 | 显示全部楼层
caijun_2012 发表于 2012-3-31 20:47 | 显示全部楼层
alenthj 发表于 2012-4-16 18:08 | 显示全部楼层
__builtin_divud();__builtin_lac();__builtin_subab();这些函数编译都不出错,就只有__builtin_sac 编译有问题,肯定是写法的问题。我的程序是MICROCHIP的,具体写法上怎么回事我也不知道。所以请教高手,ASSPEED写 ...
我也遇到。 装了MPLAB IDE V8.56,打开C30里面的example, 运行BLDC程序,也是报这个错误,我啥都没动过,就building all。    我想example总不会有错的,我就像把这问题搞清楚
sunskyme 发表于 2014-10-29 14:29 | 显示全部楼层
我也遇到上述问题。一个在MPLABC30安装文件里面的EXAMPLE里面的(MPLAB V742)例程,可以编译,但是拷贝到安装MPLAB V890C30的电脑里面编译,就出现和1楼一样的错误,不知道为什么。是编译器MPLAB版本的原因  还是什么其他问题?
