[充电器] 小家电做TYPE-C接口协议芯片 PD协议取电/诱骗SINK受电芯片
1313|0
 楼主| Legendary001 发表于 2022-5-14 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PD协议(USB-PD)的全名是USB Power Delivery,是由 USB-IF 组织制定的一种快速充电规范,是目前主流的快充协议之一,USB-PD 快充协议是以 Type-C 接口输出的,我们经常看到的华为笔记本配的Type-C 65W充电器就是PD协议充电器,还有iPhone的20W充电器等等都是PD协议。
PD协议充电器不同于以往的USB-A接口的QC充电器,它默认是没有电压输出,只有检测到负载端有下拉才输出5V,然后通过与取电芯片通讯,输出需要的快充电压,如9V、12V、15V、20V。
2、特点
◇ 采用 SOP-8 封装
◇ 兼容 USB PD 3.0 规范,支持 USB PD 2.0
◇ 兼容 QC 3.0 规范,支持 QC 2.0
◇ 支持 AFC 协议
◇ 可诱骗 PD、QC 和 三星AFC 输出固定的电压。
◇支持PD协议:5V、9V、12V、15V、20V
◇ 支持QC协议:5V、9V、12V、20V
◇ 默认最大输出 9V,如果不同的功率需求,可联系我们进行定制化设计。
3、应用
◇ 所有需要适配器(支持 USB PD、QC 和三星 AFC 协议)供电的设备
◇小家电
◇四轴飞行器
总结:外围简单,方案成熟可靠,兼容性强,PD协议实力大厂专为小家电取电而打造的PD协议芯片。
产品上电后,PD电压可通过芯片的CC PIN去通讯设备所需要的电压,可通过软件去设定固定输入最高电压,外围简单,通俗易懂,简单明了,欢迎索样DEMO测试。
