[充电器] TYPE-C转DC/surface快充线方案,可定制5~20V电压输出
1247|0
 楼主| Legendary001 发表于 2022-5-14 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何简单的设计一条TYPE-C转DC快充线?只需要加入一个PD受电端协议芯片LDR6328,支持5~20V定制优先级电压输出。
1、概述
LDR6328 是乐得瑞科技有限公司针对 USB PD 协议和 Qualcomm Quick Charge(简称 QC)协议开
发的一款兼容 USB PD 和 QC 的通信芯片。输入端主要接 PD 和 QC 的适配器,输出端配置输出固定
的电压。LDR6328 从支持 USB PD 和 QC 协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器
输出需要的功率,给无线充电器设备供电。
2、特点
◇ 采用 SOP-8 封装 方便小型化产品设计
◇ 兼容 USB PD 3.0 规范,支持 USB PD 2.0
◇ 兼容 QC 3.0 规范,支持 QC 2.0
◇ 可自动诱骗 PD 输出 5V、9V、12V 电压,QC 输出 9V、12V 电压,其它电压可定制,最大20V
3、应用
◇ 所有需要适配器(支持 USB PD 和 QC 协议)供电的设备
可支持的设备
示意图
参考设计原理图
LDR6328可完美的兼容市面上的PD适配器,采用SOP8的封装,利于小型化设计,支持不同的电压输出,欢迎留言索样!!!
