电路的工作原理
5498|25
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-4-1 23:10 | 显示全部楼层
3# MCU52
请问一下,Q2若改为P-Mos,管脚对应分别是D->E, S->C,G-B, 为什么开始时在没有按下键盘的时候,还是有输出的电压。。G管脚为低电平,大约0.4左右,Q3,Q4都导通??请问为什么
MCU52 发表于 2012-4-2 12:39 | 显示全部楼层
3# MCU52
请问一下,Q2若改为P-Mos,管脚对应分别是D->E, S->C,G-B, 为什么开始时在没有按下键盘的时候,还是有输出的电压。。G管脚为低电平,大约0.4左右,Q3,Q4都导通??请问为什么 ...
q2反了,通过寄生二极管直通了。
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-4-2 12:56 | 显示全部楼层
22# MCU52
但是我把S 和D 反过来也是有输出电压的。。。不知道为什么。。。
MCU52 发表于 2012-4-2 20:42 | 显示全部楼层
23# ghwcxh
在MOS管GS极并个47K电阻,将C3放电后再试下
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-4-3 21:28 | 显示全部楼层
24# MCU52
输出还是有电压。。并没有实现开关功能。。
卧薪又尝胆 发表于 2013-4-4 20:07 | 显示全部楼层
