DA的输出是参考电压?
719|17
zhanglli|  楼主 | 2022-5-14 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用MAX549芯片与单片机相连,当单片机传给DA是FF时,应该DA的输出是参考电压吧?
juventus9554| | 2022-5-14 21:57 | 只看该作者
参考电压和实际呢
zhanglli|  楼主 | 2022-5-14 22:00 | 只看该作者
我设置的参考电压是3.3V,但是实际只有0.8V
zhanglli|  楼主 | 2022-5-14 22:02 | 只看该作者
补充:我把输入减少一半,输出也减少一半,变为0.4V
huangchui| | 2022-5-14 22:05 | 只看该作者
一般输出的是电流信号,需经过运放转成电压信号
zhanglli|  楼主 | 2022-5-14 22:07 | 只看该作者
MAX549输出的是电压信号,不是电流信号
songqian17| | 2022-5-14 22:11 | 只看该作者
那肯定设置不对
zhanglli|  楼主 | 2022-5-14 22:14 | 只看该作者
是软件方面还是硬件方面呢?
chuxh| | 2022-5-14 22:17 | 只看该作者
DA输出接了什么负载?
supernan| | 2022-5-14 22:19 | 只看该作者
感觉是软件不对吧
zhanglli|  楼主 | 2022-5-14 22:21 | 只看该作者
我设置的最大值FF,DA输出是0.8V,Vref是外部基准=3.3V,感觉应该没问题。。。
tian111| | 2022-5-14 22:24 | 只看该作者
上图
zhanglli|  楼主 | 2022-5-14 22:26 | 只看该作者
这是MAX549的电路图,左边是功率放大电路,MAX549输入是由LPC1788提供的
llljh| | 2022-5-14 22:30 | 只看该作者
你的AGND和DGND连上了吗,如果不连的话测电压当然不对
jiajs| | 2022-5-14 22:32 | 只看该作者
具体是什么问题啊,是电压设置的问题吗??
chuxh| | 2022-5-14 22:34 | 只看该作者
AGND和DGND用0欧电阻连接
stly| | 2022-5-14 22:37 | 只看该作者
楼主是这个原因吗
zhanglli|  楼主 | 2022-5-14 22:39 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
