两定时器一起就干扰
1434|28
zhuww|  楼主 | 2022-5-14 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下为什么串行通信用T1做波特率发生器 ,T0定时会出现单独使用不出问题  但是两个定时器一起的话就出现干扰  这是为什么  求解释
jiajs| | 2022-5-14 22:44 | 只看该作者
因为软件写得有问题
jlyuan| | 2022-5-14 22:48 | 只看该作者
不用问,查自己代码bug
llljh| | 2022-5-14 22:49 | 只看该作者
多半你自己的问题
wyjie| | 2022-5-14 22:54 | 只看该作者
“两个”定时器是指哪两个?
zhuww|  楼主 | 2022-5-14 22:56 | 只看该作者
T1和T0,为什么么啊
zhuww|  楼主 | 2022-5-14 22:58 | 只看该作者
单独都可以啊  ,这是为什么???
huangchui| | 2022-5-14 23:03 | 只看该作者
请描述你的“干扰”现象,51的这个结构在20年前就有了,楼主多怀疑自己的问题。
zwll| | 2022-5-14 23:06 | 只看该作者
不是很懂啊
huangchui| | 2022-5-14 23:09 | 只看该作者
T0和T1的设置寄存器共用的,楼主这个估计是赋值寄存器的问题
yszong| | 2022-5-14 23:12 | 只看该作者
建议活用:与,或
chuxh| | 2022-5-14 23:14 | 只看该作者
对高低半字节单独清零和赋值,搞懂了这个,就不会轻易出错了。
renyaq| | 2022-5-14 23:17 | 只看该作者
简单讲,如果对字节的高4位设置,那么先用与的方式,把高4位清零,再用或的方式给高4位赋值
huangchui| | 2022-5-14 23:19 | 只看该作者
这样2次操作即可完成设置,但是不会改变低4位
zhuww|  楼主 | 2022-5-14 23:24 | 只看该作者
我知道我的问题  但是没查出来
void time0_init()                        //定时器0初始化        和串口通信初始化
        EA=1;
        ET1=1;
        ET0=1;
        TR1=1;
        TR0=1;
        ES=1;
//        PT1=1;
        TMOD|=0X20;
        TH1=0XFD;
        TL1=0XFD;
        SM0=0;                          //方式选择位
        SM1=1;                         //
        REN=1;                        //串行通信通信允许位
void time0()interrupt 1          //定时器0
        static uchar i;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        i++;
        if(i==2)        //刷新数据为每100ms
                i=0;
                shuaxin=1;
void uart()interrupt 4       //串行通信
        static uchar i,temp;
        if(RI)
                RI=0;
                temp=SBUF;
                SBUF=temp;
                i++;
            time_uart=temp&0x0f;
                if(i==16)
                        i=0;
                        biaozhi=1;
        if(TI)
                TI=0;
void main(void)         //主函数
        uchar i;
        time0_init();        //函数的初始化
        ds1302_init();
        ds_writeall();
        while(1)
           display();
           if(biaozhi==1)
                           for(i=0;i<8;i++)
                                time_begin=time_uart[2*i]*10+time_uart[2*i+1];
                        ds_writeall();
                        biaozhi=0;
           if(shuaxin==1)
                           shuaxin=0;
                        ds_receiveall();
           shu[0]=duanma[time_begin[4]/10];
           shu[1]=duanma[time_begin[4]%10];
           shu[2]=0x40;
           shu[3]=duanma[time_begin[5]/10];
           shu[4]=duanma[time_begin[5]%10];
           shu[5]=0x40;
           shu[6]=duanma[time_begin[6]/10];
           shu[7]=duanma[time_begin[6]%10];
}这是程序的一部分我做的是串口发送数据调整数码管时间信息 问题在于同时使用T1和T0,数码管时钟无**常工作
stly| | 2022-5-14 23:26 | 只看该作者
请描述“无法正常工作”的现象。
zhuww|  楼主 | 2022-5-14 23:29 | 只看该作者
就是如果T0 开启T1不开启数码管显示正常  如果T1开启T0不开启串口发送数据能接受,而如果同时开启要摸数码管显示但是串口助手发送数据无效 要摸串口发送数据有效 但是数码管不显示  ,反正就是不能一起工作
zwll| | 2022-5-15 11:44 | 只看该作者
T1打开,T0关闭,数码管是停止扫描的,你怎么判断串口能接收数据的呢?另外你的数码管不显示是指显示完全熄灭,还是显示的东西不是你发送的,还是显示乱码?新同学要学会描述现象,不要像太婆修电视一样,只知道一句:就是不好使。
zhuww|  楼主 | 2022-5-15 11:47 | 只看该作者
不好意思啊  那个数码管就是完全不显示  串口成功发送有返回值
xxrs| | 2022-5-15 11:49 | 只看该作者
用串口写一个发送测试,放到扫描定时器中断里面,看这个中断是否在发生。
