[其他] 使用过期PCB电路板的危害
2383|14
 楼主| cyclefly 发表于 2022-5-15 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、过期PCB可能造成表面焊垫发生氧化
  焊垫氧化后将造成焊锡不良,最终可能导致功能失效或掉件风险。电路板不同的表面处理对于抗氧化的效果会不一样,原则上ENIG要求要在12个月内用完;而OSP则要求要在六个月内用完,建议依照PCB板厂的保存期限以确保品质。
  2、过期PCB可能会吸湿造成爆板
  电路板吸湿后经过回焊时可能会引起爆米花效应、爆板或分层等问题。这个问题虽然可以经由烘烤来解决,但烘烤有可能会引起其他的品质问题。
  3、过期PCB的胶合能力可能会降解变质
  电路板生产出来后,其层与层之间的胶合能力就会随着时间的推移而渐渐降解甚至变质,在经过回焊炉高温时,有可能造成电路板分层、表面气泡产生,严重影响电路板的可靠性。 作者:中信华PCB https://www.bilibili.com/read/cv14412481 出处:bilibili
海滨消消 发表于 2022-5-20 14:58 来自手机 | 显示全部楼层
这个板子也有保质期吗
 楼主| cyclefly 发表于 2022-5-25 21:23 | 显示全部楼层
长期不通电,电子器件性能反而会变差
tpgf 发表于 2022-6-2 13:35 | 显示全部楼层
哇 这个还有保质期?
aoyi 发表于 2022-6-2 13:48 | 显示全部楼层
都是隐形问题啊
nawu 发表于 2022-6-2 13:59 | 显示全部楼层
保质期和保存环境有关系
zljiu 发表于 2022-6-2 14:13 | 显示全部楼层
一般pcb保质期多久啊
gwsan 发表于 2022-6-2 14:22 | 显示全部楼层
会导致不可知的问题产生
tfqi 发表于 2022-6-2 14:33 | 显示全部楼层
哦哦 原来危害这么多啊
七毛钱 发表于 2022-6-9 16:41 来自手机 | 显示全部楼层
应该和存储的环境有很大的关系吧
daichaodai 发表于 2022-6-9 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
PCB还有库存的吗?
huquanz711 发表于 2022-6-10 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
还有将PCB印制板做库存的吗?
 楼主| cyclefly 发表于 2022-6-10 21:20 | 显示全部楼层
还有将PCB印制板做库存的吗?
必然有啊,不能即使变现
天意无罪 发表于 2022-6-12 21:39 | 显示全部楼层
很少见把PCB生产回来不焊接直接库存的,即使要做备件也是焊接好后做备件库存管理。
yangxiaor520 发表于 2022-6-13 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
过期PCB,还是第一次听说这样操作的。
