[应用相关] 读回来的值总是 0xff 或者是0x00
600|10
 楼主| shu4504388 发表于 2022-5-15 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过SPI接口 mcu向flash芯片发送指令 通过指令的不同 分别有写flash缓存  读flash缓存 或者是从flash存储中写到flash缓存等等功能 但是我按照例程写的程序 最后读回来的值总是 0xff 或者是0x00
mcu是f149 接口是硬件SPI at45db041d是flash
討厭和人归類 发表于 2022-7-16 10:29 | 显示全部楼层
你这个F149是啥芯片啊?还有如果读取FF或者00可能是时序没对
风吻过你的不羁 发表于 2022-7-16 10:51 | 显示全部楼层
你可以上网上找一些关于这个存储芯片的驱动方法
地下縱情搖擺 发表于 2022-7-16 11:14 | 显示全部楼层
我觉得你找个demo试试水吧,FF或者00是没读到数据的
一枝香 发表于 2022-7-16 11:37 | 显示全部楼层
你可以仿真跟踪试试,看看程序咋运行的
銀河 发表于 2022-7-16 11:58 | 显示全部楼层
这个好像很多都是驱动AT系列的吧,这个例程应该能有一些,你参考参考呗
晚晚皆安 发表于 2022-7-16 12:20 | 显示全部楼层
时序错了呗,你是不是外部晶振之类的没配置对呢
偷吻月亮 发表于 2022-7-16 12:42 | 显示全部楼层
可能是你驱动没调试好
笨蛋无需搭理 发表于 2022-7-16 13:03 | 显示全部楼层
你可以试试软件SPI,保证硬件正常才行
占得人间第一春 发表于 2022-7-16 13:25 | 显示全部楼层
你指令发送之后,读取数据对不对啊?
可爱的白兔先生 发表于 2022-7-16 13:48 | 显示全部楼层
看看你的程序吧,如果能发出来就更好了
