各位大佬知道怎么把.hex文件转化为.c文件吗?
1116|12
lium|  楼主 | 2022-5-15 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2022-5-15 14:56 | 只看该作者
hex是编译后的文件,不能转回c了。
stly| | 2022-5-15 14:57 | 只看该作者
那得原作者才能办到,一般人是无法把0和1转化成VIOD的。
liuzaiy| | 2022-5-15 15:01 | 只看该作者
文件有两种,一种是文本文件,一种是程序二进制文件,不管哪种文件都可以用十六进制编码来显示,称为hex文件。
huangchui| | 2022-5-15 15:04 | 只看该作者
C与HEX并不是一一映射的,有可能N个人写的C,会出同一个HEX,你希望回成哪个人写的呢?或许你可能说:任意一个孝可以,只要能转C就行。
huangchui| | 2022-5-15 15:06 | 只看该作者
同一个C程序,用不同的编译器去编译生成的HEX也不一定相同。
zhanghqi| | 2022-5-15 15:11 | 只看该作者
将HEX转C是很困难的事,只有C的超级高手才有可能还原,也只是“可能”,他必须充分了解C的编译规律与特点,才能进行反编译。
chuxh| | 2022-5-15 15:13 | 只看该作者
由于单片机是最底层的控制器,它与硬件是直接连接的,如果不了解硬件需求是无法理解程序意图的,这对反编译是不利的。
llljh| | 2022-5-15 15:18 | 只看该作者
HEX→BIN→汇编,这种事我做过好几次,每次都花了几个月的时间,而且必须有硬件在手,且事先有可以运行的成品,进行功能、接口的比对。最后还原成程序流程图,以解出程序的意图。有了流程图,就可以用C重写了。就算是“还原”了,不过,有汇编程序又有流程图,也就没有再写C的必要了。
renyaq| | 2022-5-15 15:20 | 只看该作者
楼主是想**别人的劳动成果吗?这个需要解密,得专业人士。
songqian17| | 2022-5-15 15:23 | 只看该作者
楼主这是要把香肠转成活猪的节奏啊,难度太高了。
supernan| | 2022-5-15 15:25 | 只看该作者
HEX是不能转位C的
lium|  楼主 | 2022-5-15 15:28 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
