应广屏幕上50g_pwm待机模式
991|0
 楼主| 34af9uc 发表于 2022-5-15 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PA, AN, PA7, ST, qq
/*****************风扇控制*************************/
/*****************qq:774145445*********************/
/*****************快手:共同学习stm8****************/
/******************ide:0.92b2**********************/
//               pms150g
//           ______   ______
//          |1 vdd \_/ gnd 8|
//          |2 pa7     pa0 7|-anjian
//          |3 pa6     pa4 6|-led
//         -|4_pa5_____pa3_5|-feng
#include        "extern.h"
anjian                bit                pa.0;
led                        bit                pa.4;
feng                bit                pa.3;
void        FPPA0 (void)
.ADJUST_IC        SYSCLK=IHRC/8                //        SYSCLK=IHRC/4
//#define bit0        0x01
//pa |=0x01;
//pa.4=1;
$                anjian                in,ph;                        //输入,上拉
$                led                        out,low;                //输出,低
$                feng                in,pl;                        //输入,下拉
//$                tm2c                ihrc,pa3,pwm;                        //pa3
$                tm2c                ihrc,Disable,pwm;                //停用
//                tm2b        //上限
$                tm2s                8bit,/1,/2;                                //分频1k
while (1)
stopsys;                                                //进入断电模式
if(anjian==0){if(led==1){led=0;}else{led=1;}}
void        Interrupt (void)
        pushaf;
        if (Intrq.T16)
        {        //        T16 Trig
                //        User can add code
                Intrq.T16        =        0;
        popaf;
319
