[PCB] 什么是机械应力?PCBA加工组装中会发生哪些机械应力?
2119|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-5-16 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  机械应力是物体由于外因(受力、载荷、温度变化等)而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,并力图使物体从变形后的位置回复到变形前的位置。下面为大家介绍PCBA加工组装会遇到哪些机械应力。
  PCBA加工中会遇到的机械应力
  1. 在操作模具和设备时对PCBA所施加的压力
  例如,当PCBA从一个紧密的夹具中取出时,片状电容器就会破裂。双面印刷第二面支座调整不当,导致顶部贴装部件出现裂缝或损坏;手动板出现板坏或部件损坏的现象。
  2. 焊接过程中迅速变化的温差对PCBA施加的力
  PCBA在回流焊、波峰焊和手工焊的过程中,温差过大,可能导致PCB发生翘曲。焊料的固化会对PCB的元件产生机械应力,导致元件的陶瓷和玻璃零件产生应力裂纹。应力裂纹是影响焊点长期可靠性的不利因素。
  3. 因PCBA使用不当而引起的碰撞和跌落所造成的机械冲击的容忍度
  焊点一般不会被机械冲击损坏。但是,其他部分的焊接结构会失效。例如,大型、重的铅元件在受到机械冲击时所产生的大惯性力,会导致PCB板上覆盖的铜剥落或板断裂,从而使元件本身受损。
  以上就是什么是机械应力?PCBA加工组装中会发生哪些机械应力的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCBA加工资讯知识,可关注领卓打样的更新。
