关于一个过零检测电路,求咨询
4504|17
 楼主| lifeng125521 发表于 2012-3-31 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,我最近想设计一个可控硅移相调压的电路,用到过零检测电路,看了很多,有这么一个电路,不知道是否有问题。
 楼主| lifeng125521 发表于 2012-3-31 13:18 | 显示全部楼层
LM319的供电电源怎么解决?可以和输入的信号不共地吗?求解
yewuyi 发表于 2012-3-31 13:28 | 显示全部楼层
你说呢?
你可以先翻翻数模电路,然后再把运放手册上的等效电路打开看看!?
 楼主| lifeng125521 发表于 2012-3-31 14:00 | 显示全部楼层
应该共地,但是这个电路对吗?
yewuyi 发表于 2012-3-31 14:01 | 显示全部楼层
应该共地,但是这个电路对吗?
你说呢?
你可以再次翻翻数模电路,然后再次把运放手册上的等效电路打开看看!?
 楼主| lifeng125521 发表于 2012-3-31 14:21 | 显示全部楼层
楼上挺有意思,高人!
yewuyi 发表于 2012-3-31 14:25 | 显示全部楼层
楼上挺有意思,高人!
不高不高,但你自己要想想怎么让自己的电路不烧,如果书没看懂,可以动手搞搞。
mountain 发表于 2012-4-1 01:30 | 显示全部楼层
我有个疑问:可控硅移相调压的电路 有必要对过零检测搞得精度那么高的吗?可控硅移相调压本身精度就不高。过零0.7伏只要电源线有点干扰,那就会产生不断的过零信号输出。而移相调压本身就易产生干扰。
mountain 发表于 2012-4-1 01:36 | 显示全部楼层
抱歉,发表回复反应迟钝多按了几次,竟发现重发了这么多。请版本把重复版本删除,谢谢
Cortex-M0 发表于 2012-4-1 05:45 | 显示全部楼层
电路没问题,但看你外围怎样搭配~~~
zhangyu198530 发表于 2012-4-1 08:02 | 显示全部楼层
不加隔离估计要爆东西了!;P
木子金水 发表于 2012-4-1 08:05 | 显示全部楼层
这个好像只是基本功能电路,没有附加的外围,不够精细啊
水牛上路 发表于 2012-4-1 08:32 | 显示全部楼层
这个电路上电就会烧掉去吧
 楼主| lifeng125521 发表于 2012-4-1 08:48 | 显示全部楼层
感谢各位积极献言,这个电路是从其他地方拷过来的,在以前的论坛上议论的很热烈,我有两个问题
1、比较器LM319的正负电源怎么提供,肯定得和输入信号共地。
2、交流输入端不加防雷,肯定很危险,而且即使加了压敏电阻,比较器输出信号不隔离,一个浪涌过来,很可能直接爆掉。
我觉得一般的方式是经同步变压器降压,接光耦,光耦的隔离输出端经施密特触发器整形,再接MCU比较好。
qzlbwang 发表于 2012-4-1 09:06 | 显示全部楼层
1、需要单独电源给其供电(与输入共地)。
2、输出需经光耦隔离才可以送入控制系统(比如说单片机系统)。
3、在过另点附近可能会发出若干个过另脉冲(是由于输入信号中的干扰引起的)。应用时应加以处理。
云博 发表于 2012-4-1 11:22 | 显示全部楼层
可控硅移相调压用的是模拟还是数字电路?
vkic007 发表于 2012-4-1 15:41 | 显示全部楼层
学习了,呵呵,
sjr009 发表于 2012-8-10 09:05 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
