[应用方案] 求助M031SG8的ADC采集不准的问题?
1374|12
 楼主| cr315 发表于 2022-5-16 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用M031SG8的PB5,PB6做了两路ADC采集,两路都接上传感器时,采集的值是对的,后来我把PB6采集的热敏电阻断开了,发现采集的值比正常时大了40左右,基本呈线性变化的,(热敏电阻的阻值由10k变为5k时)采集到的adc值还是比正常时大个40左右.不清楚是哪里形象到了这个采集的精度
jiangshaoling 发表于 2022-5-17 09:29 | 显示全部楼层
新唐一级代理商,可以提供技术支持 WX:15323794243
两只袜子 发表于 2022-5-17 11:00 | 显示全部楼层
增加采样时间试试
Annie556 发表于 2022-6-17 15:01 | 显示全部楼层
可能是你的电源部分有问题吧,就是传感器电源部分
B1lanche 发表于 2022-6-17 15:37 | 显示全部楼层
不太清楚,你可以把电路发出来看看么
Candic12e 发表于 2022-6-17 16:23 | 显示全部楼层
可能是传感器的毛病吧
Emily999 发表于 2022-6-17 17:02 | 显示全部楼层
你ADC是共地了么?
Allison8859 发表于 2022-6-17 17:28 | 显示全部楼层
看看电路吧,帮你分析一下
Carmen7 发表于 2022-6-19 08:02 | 显示全部楼层
是一直都大40左右么?
Charlotte夏 发表于 2022-6-19 09:55 | 显示全部楼层
我感觉可能是电源影响了吧,不然也不会出现这种问题啊
Estelle1999 发表于 2022-6-19 10:37 | 显示全部楼层
你这俩传感器是不是串联的呢?
Alina艾 发表于 2022-6-19 11:08 | 显示全部楼层
看看你的程序怎么处理的呢?
Carina卡 发表于 2022-6-19 12:46 | 显示全部楼层
不过这个变化好像不是很大呀,而且你的传感器会有阻值变化的,你要把环境温度固定才行
