ST和GD的usb hid功能不兼容?
1522|17
 楼主| jsxzxtzt 发表于 2022-5-16 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照https://bbs.21ic.com/icview-566723-1-1.html教程已经跑起ST程序
但ST的usb hid 功能 没有跑起来
难道两者之间不兼容?
需要重写GD的usb hid 功能?
liu96jp 发表于 2023-5-16 18:12 | 显示全部楼层
检查一下连接线路有没有松动
ex7s4 发表于 2023-5-16 19:17 | 显示全部楼层
硬件配置没问题吧
p0gon9y 发表于 2023-5-16 21:36 | 显示全部楼层
你直接用ST的肯定不行的
zhizia4f 发表于 2023-5-17 06:15 | 显示全部楼层
估计需要你重新写的,你咋移植的啊?
q1d0mnx 发表于 2023-5-17 08:20 | 显示全部楼层
下载相应的GD驱动程序和USB驱动程序,集成到GD的开发环境中
b5z1giu 发表于 2023-5-17 09:49 | 显示全部楼层
可以这样,将你的程序贴出来,帮你瞅一瞅
t1ngus4 发表于 2023-5-17 10:23 | 显示全部楼层
你说的没跑起来是啥状态啊?提示驱动安装失败?
w2nme1ai7 发表于 2023-5-17 12:05 | 显示全部楼层
USB 类型、速度和设备文件等参数配置的对不对
d1ng2x 发表于 2023-5-17 13:18 | 显示全部楼层
你用的是HID,基本是免驱的,所以你可能是描述符的问题
y1n9an 发表于 2023-5-17 15:02 | 显示全部楼层
检查 USB HID 设备是否插好,并尝试重新连接
suw12q 发表于 2023-5-17 20:31 | 显示全部楼层
试试更新描述符之类的呢?
kaif2n9j 发表于 2023-5-17 22:43 | 显示全部楼层
可能需要检查ST的硬件配置
Pretext 发表于 2023-5-18 10:36 | 显示全部楼层
是有可能的,比如时钟配置等。
天天向善 发表于 2023-5-18 10:37 | 显示全部楼层
建议这种外设还是用GD自带的例程。
芯路例程 发表于 2023-5-18 10:37 | 显示全部楼层
把USB库替换成GD的吧,ST和GD的库应该还是有区别的。
daichaodai 发表于 2023-5-18 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
不是兼容的,不能直接替换。
ufo1cn 发表于 2023-5-23 08:53 | 显示全部楼层
可以这样,将你的程序贴出来,帮你瞅一瞅
https://github.com/Arksine/STM32_HID_Bootloader
请帮看看这个程序为何在GD32F303上无法接受到SETUP包.用逻辑分析仪只能看到USB Rest.
所以无法枚举. 这个bootloader就是usb hid设备.
这个程序在STM32F103上跑正常. 替换STM32F103为GD32F303后无法枚举USB.
GD的硬件电路也是好的,用同一块PCB替换STM32的,  下载其他的用了usb库的USB例程跑起来也正常.
