[PCB] 三防漆附着力如何测试及结果判断
2009|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-5-16 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       附着力验证是直接反应三防漆防护性能的基础方法,如果常温下三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,那么更不用提可靠性方面了,所以学习和了解附着力测试可以大大节约检测时间和检测成本,以下和大家分享下三防漆附着力标准测试方法,希望能帮助到大家。
步骤一、制样
       测试样品准备是三防漆附着力测试准确度的关键步骤之一,第一步涉及到的问题点有干膜厚度,干膜表面是否正常(起皱、开裂、凹凸不平、气泡、缺胶等),干膜硬度、固化深度或是否完全固化等等,如果考虑不周到,那么做出来的结果也就不准确,首先按产品技术要求进行选择喷涂的厚度,观察干膜表面是否正常,选择干净的环境让试样有足够的时间常温完全固化,测试前按以上要求再次检查一遍。
步骤二、测试
       三防漆附着力测试的方法为百格测试,所用到的工具有百格刀、特殊胶带、放大镜、毛刷。测试操作是把准备好的PCB试样放置于硬质的台面上压牢或固定,使用百格刀横向和纵向垂直交叉划下,划下去的时候应该割到见到底材,不可只割在干膜上,否则测试便不成立,再用毛刷清洁表面的胶屑后,用胶带贴在切口上拉开,然后用放大镜观察格子区域的脱落情况。
步骤三、判断标准
       用放大镜观察格子区域的脱落情况后,判断的标准为(ISO等级):
       0级:切口的边缘完全光滑,格子边缘没有任何脱落;
       1级:在切口的相交处有小片的脱落,划格区内实际破损不超过5%;
       2级:切口的边缘,或者相交处有脱落,面积大于5%但小于15%;
       3级:沿切口边缘大片脱落,或者部分格子被整片脱落,被脱落的面积超过15%,但不到35%;
       4级:切口边缘大片脱落脱落的面积在35%-65%;
       5级:切口边缘大片脱落脱落的面积在65%以上。
