返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
[技术讨论] 请教一个升压电路噪音处理的问题
1317|16
 楼主| gaobq 发表于 2022-5-16 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个声音信号,如示波器的波形所示,幅值在±2V以内,想使用单片机ADC采集这个声音信号,就需要把信号升压,就做了一个升压电路,现在的问题是,升压后全是毛刺,喇叭放出来,嗡嗡的响,波形是中间那根细线变粗了好多。我这个升压电路的噪声是怎么产生的?运放有关,电源有关,能采取点啥措施,谢谢
 楼主| gaobq 发表于 2022-5-16 18:00 | 显示全部楼层
运放是LM324
Siderlee 发表于 2022-5-16 21:33 | 显示全部楼层
音频的东西最好用音频的器件处理
王栋春 发表于 2022-5-16 22:19 | 显示全部楼层
要是我的话,首先就要确定电源是否纯净,然后再说。
ddxx 发表于 2022-5-17 06:40 | 显示全部楼层
应该是5v电压引入的噪声。在电源上串rc滤波试试。电阻百欧级
lfc315 发表于 2022-5-17 09:33 | 显示全部楼层
好像都没有放大,放大倍数太小了;
网上直接抄一个电路多好
xch 发表于 2022-5-17 09:41 | 显示全部楼层
只是提升一下直流工作点。用电阻电容不可以吗?音频不包含直流分量
xch 发表于 2022-5-17 09:57 | 显示全部楼层
这样子不行吗?
 楼主| gaobq 发表于 2022-5-17 11:23 | 显示全部楼层
将交流信号提取过去,对单片机AD脚来看,还是有负值
xch 发表于 2022-5-17 12:16 | 显示全部楼层
xch 发表于 2022-5-17 12:21 | 显示全部楼层
上图是MCU 用5V电源,输入VPP=4V 时不需要衰减。
如果MCU电源是3.3V ,输入VPP 仍然=4V,  则需要衰减幅度,串联一个30K ohm 电阻。
打赏榜单
gaobq 打赏了 10.00 元 2022-05-17
理由:谢谢
lfc315 发表于 2022-5-17 13:39 | 显示全部楼层
原来这叫升压电路。。。
还以为是要放大呢
 楼主| gaobq 发表于 2022-5-17 14:51 | 显示全部楼层
如果MCU电源是3.3V ,输入VPP 仍然=4V,  则需要衰减幅度, ...
谢谢,专家,您的方案简单而有效!
GlenX 发表于 2022-5-18 14:07 | 显示全部楼层
去掉稳压管就好了。
GlenX 发表于 2022-5-18 14:09 | 显示全部楼层
再R5后面加二极管即可。取消稳压管。
gx_huang 发表于 2022-5-19 07:55 | 显示全部楼层
音频信号,你这个没有放大,只是抬升直流电压,直接电容耦合,ADC处加直流偏置即可。
 楼主| gaobq 发表于 2022-5-19 09:50 | 显示全部楼层
谢谢大家!
