[技术讨论] 二极管和电位
779|4
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-5-16 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
二极管和电位
假如VD3的负极是1.2V,R1断开,那么A点的电压是不是1.2V加上3个二极管的管压降?1.2+0.7*3=3.3V?有一次测量中发现确实如此,二极管抬高了电位?
LcwSwust 发表于 2022-5-16 18:38 | 显示全部楼层
简单讲,二极管相当于0.7V的稳压二极管,并联稳压了解一下。
cainiao518 发表于 2022-5-17 15:40 | 显示全部楼层
断开电阻R1,仅剩下C1存储的电压 ?
实际上三个二极管正向导通时不能起到稳压的作用
GavinZ 发表于 2022-5-21 10:44 | 显示全部楼层
R1断开,没有电流流过这仨二极管,这个电路就没之前的功能了。
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-5-23 15:47 | 显示全部楼层
我问的是二极管是不是可以抬高电位
