[LKS32 硬件] MC086N带预驱的HO3配置问题
1096|2
 楼主| chng111 发表于 2022-5-16 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在配置HO_PWM,LO_LOW时,HO3会变成恒高电平,同样配置HO1,HO2都是正常输出。
LO3有一定的占空比,HO3又是可以正常输出的。异常状态下,MCU好像进入硬件错误
爱装大神的小白 发表于 2022-5-17 21:26 | 显示全部楼层
关于PWM的配置可以参考wiki
https://linkosemi.wiki.zoho.com. ... 85%8D%E7%BD%AE.html
如果同样的配置,通道12正常,通道3不对的话,最好检查一下硬件
 楼主| chng111 发表于 2022-5-18 09:59 | 显示全部楼层
关于PWM的配置可以参考wiki
https://linkosemi.wiki.zoho.com.cn/MCPWM%E5%90%84%E7%A7%8D%E6%B3%A2%E5%BD% ...
更换芯片后正常,预驱动模块损伤(可能是电烙铁漏电引起),MCPWM是工作正常的。请教一下,预驱动模块硬件问题会影响软件部分吗?
