STM32 输出口需要上拉电阻吗
7746|11
 楼主| zyb2002 发表于 2012-3-31 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 驱动 74HC138 的输入端,要求脉冲的边沿陡峭(小于 200ns ),需要在 STM32 的推娩输出端口外接上拉电阻吗?
 楼主| zyb2002 发表于 2012-3-31 14:52 | 显示全部楼层
AJL_engineer 发表于 2012-3-31 15:09 | 显示全部楼层
没必要,按照你说的那加了没加一样驱动不了~
AJL_engineer 发表于 2012-3-31 15:19 | 显示全部楼层
有要求小于200ns吗?
AJL_engineer 发表于 2012-3-31 15:29 | 显示全部楼层
骚年,还是用逻辑驱动吧~
AJL_engineer 发表于 2012-3-31 15:48 | 显示全部楼层
我查了一下 根本就没楼主说的要求!我说奇怪了 什么时候还用到边沿了。 所以没必要加上拉电阻了 直接推免输出驱动即可!
IJK 发表于 2012-3-31 15:54 | 显示全部楼层
74HC138作为STM32的负载,应该不算重,我觉得在 STM32 的推娩输出端口不接上拉电阻,应该也能满足脉冲的边沿陡峭(小于 200ns ),可以用示波器看脉冲的上升沿(下降沿一般更容易满足),记得配置STM32为最大的输出速率。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zyb2002 + 1
查看全部评分
AJL_engineer 发表于 2012-3-31 16:20 | 显示全部楼层
有需要上升沿或者下降沿吗?
AJL_engineer 发表于 2012-3-31 16:22 | 显示全部楼层
求解释 求数据手册!
jiangzhe8525 发表于 2012-3-31 16:25 | 显示全部楼层
高频当然需要,不然你还没达到高电平就要输出低了,你怎么办
AJL_engineer 发表于 2012-4-1 14:32 | 显示全部楼层
大家怎么都不查查74HC138的数据手册呢~~好神奇!@~@
na239152605 发表于 2012-4-4 10:36 | 显示全部楼层
没听说过!
