[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Microchip Studio 7.0 下载、安装、编译和仿真教程(三)
13779|1
 楼主| 薅羊电子网 发表于 2022-5-17 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
七、例程的调试
程序编写完毕后,可以按照如下步骤进行程序的调试工作。
1、保存程序文件,对程序进行编译操作,其命令按钮如下图所示。编译需要一定的时间,我们只需等待即可。
2、编译没有错误后,我们在while语句的最后的“}”括号上打上断点,如下图所示,方法很简单,就是在箭头所指的位置,用鼠标单击即可。现在解释一下断点的含义,实际上很简单,就是说程序执行到带有断点的语句后,程序会停下来,这时我们可以观察程序的各种运行状态,包括变量的取值等等。
3、上述设置完毕后,我们就可以让程序运行了,点击工具栏的“调试”按钮,如下图所示。
八、Microchip Studio7.0增加一个新的.C文件到工程项目
一个工程项目中可能包含多个.C文件,如何新增加一个.C文件呢?
1、在“解决方资源管理器”中,用右键选择项目名称GccApplication2,在弹出的菜单中,选择“Add”—>“New Item”。
2、弹出“Add New Item”对话框中,先选中“C File”,然后在Name输入框中输入文件名称"CFile.c",最后点击“Add”按钮。
3、可以观察到工程项目中已经增加了一个CFile.C文件。
九、Microchip Studio7.0增加一个已存在的.C文件到工程项目
一个工程项目中可能包含多个.C文件,如何将一个已经存在.C文件(CH451.C)添加到工程项目中呢?
1、在“解决方资源管理器”中,用右键选择项目名称GccApplication2,在弹出的菜单中,选择“Add”—>“Existing Item”。
2、弹出“Add Existing Item”对话框,选中CH451.C,然后点击Add按钮。
3、可以观察到工程项目中已经增加了一个已经存在的.C文件(CH451.C)。
两只袜子 发表于 2022-5-18 10:21 | 显示全部楼层
感谢分享,研究研究
