GD32的ADC引脚输入阻抗在高温测试后有变化
2040|18
 楼主| 妮妮轰轰 发表于 2022-5-17 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F103VET6的ADC引脚的输入阻抗,在经过50摄氏度情况下,运行两天后,出现阻抗变低的情况,具体电路如下:
运放输出端,+rc滤波电路,阻抗510欧然后接到GD32的adc引脚。已经正常运行半年多,这几天在测试的时候突发采集不准的情况。测试发现510R上压降高达到0.6V。
我知道可以通过减小510R来适当解决,但是adc的输出阻抗变化的不确定性还是会给系统代理不确定性。所以能否帮忙检测芯片是何种问题。有人遇到吗,有没有技术能帮忙解答一下。非常感谢!
liu96jp 发表于 2023-4-11 14:25 | 显示全部楼层
估计是不支持高低温吧
t1ngus4 发表于 2023-4-11 15:34 | 显示全部楼层
看看你的电阻,是否是低温漂的电阻
cen9ce 发表于 2023-4-11 16:38 | 显示全部楼层
这个跟你这部分的电路元件都有关系的
y1n9an 发表于 2023-4-11 17:43 | 显示全部楼层
跟MCU不一定有直接的关系,可能运放和电阻都有可能有关系
su1yirg 发表于 2023-4-11 18:54 | 显示全部楼层
你最好弄个高精度,低温漂的元件才好
kaif2n9j 发表于 2023-4-12 06:02 | 显示全部楼层
半年之后压降变得0.6V?
q1d0mnx 发表于 2023-4-12 07:09 | 显示全部楼层
电容电阻最好都是高精度的,能稳定一些
w2nme1ai7 发表于 2023-4-12 08:23 | 显示全部楼层
这个50摄氏度应该问题不大吧,温度不是很高的样子
g0d5xs 发表于 2023-4-12 09:07 | 显示全部楼层
有可能是电阻因为温度变化了阻值
d1ng2x 发表于 2023-4-12 09:21 | 显示全部楼层
你选择的元件都是低温漂的吗?
d1ng2x 发表于 2023-4-12 10:36 | 显示全部楼层
那你最好有补偿电路做配合才行
tax2r6c 发表于 2023-4-12 11:53 | 显示全部楼层
没遇到过,因为我们对精度要求不高,但是你这电路估计是电容电阻影响的
ex7s4 发表于 2023-4-12 12:54 | 显示全部楼层
我觉得与芯片的性能关系不大
suw12q 发表于 2023-4-12 15:05 | 显示全部楼层
你这个50摄氏度的温度是恒定的吗?有高温/低温情况吗
lix1yr 发表于 2023-4-13 07:04 | 显示全部楼层
多点采样然后校准试试呢?
Pretext 发表于 2023-4-13 11:24 | 显示全部楼层
温度高了,有降压这是正常的。
天天向善 发表于 2023-4-13 11:25 | 显示全部楼层
大概温度是多少?可以换工业级的芯片呀。
软核硬核 发表于 2023-4-13 11:26 | 显示全部楼层
温度降回来的时候ADC采集正常吗?
