[PCB] 稀释剂在三防漆应用中的重要性及使用注意事项
1629|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-5-17 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着现代化电子产品防潮防盐雾防霉性能需求的逐步提升,三防漆的使用也越加普遍,可以这么说,三防漆的使用让电子产品向前迈了一大步,而稀释剂的使用可以使三防漆更好的应用于所有电子产品,同时又可以满足产品需求的三防漆浓度,满足各种喷涂工艺需求,使得三防漆工艺性能更突出,让三防漆的防护效果更佳。接下来,小编就带大家详细了解稀释剂在三防漆应用中的重要性及使用注意事项
       什么是三防漆稀释剂?三防漆稀释剂又名填充剂,三防漆稀释剂(填充剂)是一种用于降低三防漆黏度,使三防漆有好的浸透力,改进工艺性能,有些能降低三防漆的活性,从而延长三防漆的使用期的化合物,为了便于涂胶常采用稀释剂来溶解黏料并调节所需要的黏度。而稀释剂具体的应用可以体现在以下几个方面:
       1、粘度过大的三防漆需要用专用的稀释剂调配稀一点;
       2、用过的毛刷,喷具需要用稀释剂来清洗;
       3、刷过三防漆的板子如果要返修就需要用稀释剂把固化后的三防漆稀释掉;
       4、如果是大型设备喷涂的,一定要把喷嘴放在稀释剂里泡着,以备下次继续使用;
       5、线路板返工或第一次喷涂三防漆前需要用对应稀释剂清洗,避免产生气泡现象。
        目前,每一种三防漆都有其专用的稀释剂,而且一旦使用了一个品牌的三防漆就不能在选用其他品牌的稀释剂了,三防漆一定要与其专用的稀释剂搭配使用才能发挥出其该有的作用。那如果一个品牌的三防漆与另一个品牌的稀释剂混合使用,会出现怎么样的结果呢?按照一般情况来说,如果使用的三防漆与稀释剂并非是本身的专用搭配,那么对于电路板的防护保护效果也是不到位的,因为不同品牌的三防漆与稀释剂之间没有达到完全融合,那么当涂刷于电路板表面时也难以发挥到保护效果。三防漆与其专用的稀释剂搭配使用的原理就如同一个螺丝一定要要到同一型号的螺母才能够上紧,因此,对于稀释剂来说,三防漆也是具有专一性的。
       对于已经在使用三防漆稀释剂的一些伙伴,我们在使用过程中,也应该注意。由于稀释剂大部分是无色透明的液体,或者是半透明果冻状膏体,视觉效果非常的好看,特别是那些喜欢透明液体和果冻状膏体的人群,一定不能用手直接去触摸。这样会造成皮肤干裂或者引起皮炎或湿疹的症状,如果我们用手接触后应该迅速的用水冲洗,洗干净。
       在保证自身安全的前提下,对稀释剂的使用,小编给大家提供五点建议:
       1、开封后的稀释剂应密封储存,以防挥发及水气污染,使用过的稀释剂请勿再倒入原包装,以确保原液的清洁;
       2、稀释剂属易燃品,注意防火,避免阳光直射;
       3、应在通风良好的环境下作业,避免长期人体直接吸入和皮肤接触,请使用防护面罩、眼镜、长裙、手套等;
       4、避免阳光直射或高温下存放,请储存于合格危险品仓库;
       5、若不慎溅入眼睛,请立即用大量清水冲洗,如仍有不适须到医院检查;皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗。
       当然,有时候有些客户一味想降低成本,对稀释剂超量加入也是不对的。因为这样的话就不能保证喷完漆之后线路板三防漆的厚度,三防漆对于线路板的保护也会受到一定影响。所以在针对不同工艺要求的时候适当的对三防漆加入稀释剂进行开稀是可以的也是应该的,但是对于不同情况要区别对待,不能一味的开稀影响工艺质量。
