在灵动微官网(www.mm32mcu.com)下载MM32-LINK编程开发与调试安装包(资料下载->支持工具->MM32-LINK 编程开发与调试安装包),点安装文件mm32_devkit_setup.exe完成驱动程序的安装。
一、编程器与目标对象连接方式
MM32-LINK编程器与MM32-MiniBoard(目标板)的在线ICP连接方式如图1.1所示,连接接口为20芯仿真插座。
图1.1 在线ICP连接方式
图1.2 MM32-LINK仿真器引脚图
在KEIL和IAR 开发环境中下载调试时,如果目标板采用外部供电方式,MM32-LINK与目标板必须连接nRST、SWDIO、SWCLK和GND引脚;如果采用MM32-LINK给目标板供电方式,MM32-LINK与目标板必须连接nRST、SWDIO、SWCLK、Vout和GND引脚。其中Vout引脚通过软件配置可以输出3.3V或5V电压(具体参考后面的电压输出配置)。
