[资料干货] HAZOPkit计算机智能危险与可操作性分析软件
980|0
 楼主| WeChatsoftab 发表于 2022-5-17 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
  危害与可操作性分析(HAZOP)方法它是一种通过研究工艺管线、阀门、仪器仪表图、带控制点的工艺流程图(P&ID)及工艺设备,重点分析由管路和每一个设备操作所引发的潜在事故的方法。具体来说是选择相关的参数,例如:流量、温度、压力、组分等,通过引导词(如没有、过大、过小、错误等)来检查每一个参数偏离设计条件的影响。描述每一个潜在的偏离,最终识别出所有的偏离原因、后果、现有措施等,得出当前的装置的安全措施是否可以将风险控制到允许范围。根据风险矩阵(标准)确定当前的风险等级,如果风险等级落在不可接受的范围,则需要提出更多的安全措施(建议措施)。当评估结果风险较大时需要提出必要的建议措施以降低风险(对于严重风险需要参考保护层可靠率进行保护层分析,确定建议措施等级)。HAZOP分析过程中所有的评估结论应包括正常、异常原因、不利后果和所要求的安全措施。
  HAZOP分析作为工艺安全管理(PHA,Process  Hazard Analysis)  中一套应用最广的评价方法,特别适合化工、石油化工、医药化工、精细化工等风险大的生产装置的分析。对处于设计、运行、报废等装置的生命周期内各阶段的全过程进行危险分析,既适合连续性工艺设计过程也适合间歇性工艺设计过程,是所有  PHA 方法中系统性、全面性最好的方法。
  知识引导型危害与可操作性分析软件HAZOPkit是豪鹏科技开发及保留HAZOP分析方法的全部优点,结合计算机软件技术、数据库技术和专家经验库等技术辅助HAZOP分析的知识引导型分析软件,它解决了传统HAZOP分析过程中分析人员知识能力不足、容易遗漏、以及分析过程复杂等诸多问题。用户对参数的选择、步骤、关键设备的分析,通过引导词和偏离描述的应用,系统自动调用内置的专家经验推理引擎,特殊的比对关系筛选出合适的数据内容,如偏离原因、可能后果及建议措施等内容。用户只要去筛选或修改自动生产的内容即可。分析完成后HAZOPkit软件自动生成所需的标准HAZOP报表,并支持打印、导出成word、excel或者pdf等格式,同时软件还支持用户对整改汇总中内容的落实情况进行在线跟踪。因为HAZOPkit中的报表沿用的标准报表,使的HAZOP分析结果可传递、可共享、可审查、可复用和可参考,极大的促进了HAZOP方法的推广和应用。软件开发中为尽可能的为用户提供便利的HAZOP分析环境,在软件中整合了化学品特性数据库、初始事件频率、保护层失效概率、沸点-压力计算、专家检查表的HAZOP分析需要用到的工具。
软件下载:https://pan.baidu.com/s/1Jn1vvFZEF-UpADL1N1r39A 提取码: 8mna
