[技术问答] mos击穿的现象是什么
1335|14
 楼主| cyclefly 发表于 2022-5-17 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
mos击穿的话,
有没有一种可能是不完全击穿,DS之间电压变小
ex7s4 发表于 2022-8-4 16:45 | 显示全部楼层
击穿的话,就是坏掉了呗
liu96jp 发表于 2022-8-4 17:23 | 显示全部楼层
这个没研究过,一般MOS的工作的量都会富裕很多的
lix1yr 发表于 2022-8-4 17:51 | 显示全部楼层
击穿估计就得短路了吧
t1ngus4 发表于 2022-8-4 18:15 | 显示全部楼层
没试过MOS击穿是啥样的,不过估计也得冒烟吧
g0d5xs 发表于 2022-8-4 18:37 | 显示全部楼层
击穿是不是就不导通了呢?
d1ng2x 发表于 2022-8-6 07:18 | 显示全部楼层
一般也不会击穿的呀
cen9ce 发表于 2022-8-6 08:36 | 显示全部楼层
你可以将MOS的参数选择余量大一点,就可以不会出现击穿现象了
zhizia4f 发表于 2022-8-6 10:14 | 显示全部楼层
正常应该是DS电压变小吧
b5z1giu 发表于 2022-8-6 11:29 | 显示全部楼层
这个没遇到过,你可以让其击穿,然后测一下DS之间的电压的
q1ngt12 发表于 2022-8-6 12:32 | 显示全部楼层
应该是会DS电压变小,或者直接就通了,也不受控制了
Stahan 发表于 2022-9-9 20:38 | 显示全部楼层
击穿不就短路了嘛
koala889 发表于 2022-9-13 20:15 | 显示全部楼层
短路居多
Stahan 发表于 2022-9-13 21:32 | 显示全部楼层
短路然后过热,然后烧毁
Bowclad 发表于 2022-9-14 21:13 | 显示全部楼层
应该短路吧
